Inleren afstandsbediening
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 23 februari 2015 05:48 PM
Wie weet hoe het inlezen van een afstandsbediening in zijn werk gaat?
Kan dat met een Lexia of moet er een dealer voor uit zijn stoel komen?
guznax
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 19-05-2008
- CX GTI 2400 1981
Gepost: 23 februari 2015 10:05 PM
Hallo Jan,
Je bedoelt na het wisselen van een batterijtje?
Staat in de gebruiksaanwijzing. Ik kon het even zo snel niet vinden.
Als ik me goed herinner auto op contact zetten met andere sleutel.
en dan bij andere sleutel lang (30 sec) ingedrukt houden vergrendel-knop die herkend moet worden.
garage of lexia is iig niet nodig.
groeten,
Xander
JanSr
Gepost: 24 februari 2015 10:02 AM
Zo simpel is het helaas niet.
In de plip zit een module die de startblokkering opheft. Daarom kan je met een passende sleutel zonder gekoppelde plip niet starten.
Als je je batterij hebt vervangen kan je via de procedure uit het boekje die koppeling herstellen.
Ik heb een ander probleem. Het rubberen membraan van de sleutel van mijn vrouw was versleten. Daardoor brak de switch voor “deur open” van het printplaatje van de plip.
Intussen haalde ik een nieuwe behuizing voor die sleutel (€23) en ontdekte de schade aan de printplaat.
In heb nog een plip van mijn vorige C6.
Die krijg je niet ingeleerd met de procedure uit het boekje.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2128
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 24 februari 2015 11:34 AM
ik heb bij onze Xsara in het verleden inderdaad via de lexia een keer een nieuwe bij de dealer gekochte sleutel ingeleerd. Daarvoor had je wel het code kaartje nodig dat bij de auto geleverd was. En je moest alle sleutels in 1 proces inleren, ook de bestaande. Uiteraard is de Xsara een stukje ouder dan de C6, maar kan me voorstellen dat het proces nog steeds zo werkt.
JanSr
Gepost: 24 februari 2015 04:51 PM
Bellen met een dealer leverde een traject met leeuwen en beren.
Daarom het ding toch nog maar even ter hand genomen.
Zie hier oud en nieuw:
en hier het printplaatje:
Het meest rechtse knopje was afgebroken. Dat zat onder het gat in het bedieningsrubber.
Ik heb mijn soldeerboutje een beetje aangepunt en met een vergrootglas de vier pootjes weer gesoldeerd.
Vervolgens de inleer procedure uit het bokje toegepast en het werkt weer!
Wat het lastig maakt is dat op zo’n printplaatje ook de transponder voor de startblokkering zit. Die kan je zoals ik het begreep maar éénmalig koppelen met een startblokkering. Een sleutel van de ene auto is dus niet meer te koppelen met een andere.
guznax
- CX GTI 2400 1981
Gepost: 25 februari 2015 12:37 AM
knap gedaan!
Menno
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 25 februari 2015 12:40 AM
Die knopjes zijn los verkrijgbaar op o.a. ebay ...
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
Gepost: 25 februari 2015 04:49 PM
Ik ben door diefstal een sleutel kwijtgeraakt.
Een nieuwe gekocht op chassis nummer.
Je moet dan beiden via LEXIA en de garage
laten inleren en koppelen.
