Hallo, mijn naam is Roald Wijtzes en ik ben in het bezit van een mooie helemaal nieuw gespoten traction avant commercial.
Bij het opbouwen van de auto naar het spuiten loop ik behoorlijk klem bij het monteren van het voorruitrubber. Het rubber dat in de aluminium raamhouder zit en de afdichting verzorgt tussen de raamhouder en de stalen carrosserie.
Wie kan mij helpen met tips hoe dit rubber te monteren. Op dit moment heb ik de groef in de alu raamhouder volledig schoongemaakt, het rubber ingevet met vaseline maar ik krijg het niet volledig door de groef heen getrokken. Ik hoor graag van jullie
Ik weet niet precies hoe het zit, maar weerbarstig rubber smeer je in met zeepsop om lekker op z’n plek te glijden!
Totaal aantal Berichten: 9453
Heb goede ervaringen met de middelen die gebruikt worden bij de montage van autobanden.
Totaal aantal Berichten: 5490
Zover ik het weet doen ze om het rubber een touw heen. Leggen ze de raam met het rubber eromheen op de sponning.En door aan het touw te trekken, wat om het rubber zit.Zakt het raam met rubber in de sponning.
Het touw wordt uit het rubber getrokken, hierdoor wordt het rubber met raam in het sponning geduwd.
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 328
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Ook tijdens mijn (nogaltijd lopende:p) restauratie heb ik alle raam rubbers vervangen.
Hierbij kan ik mij ter geheugen brengen dat ik meer problemen had met de zijruiten dan de voorruit.
De rubber heb ik ofwel in de volle zon laten liggen ofwel voor de verwarming, zodat deze niet meer koud aanvoelde en wat slapper was.
En dan met behulp van een schroevendraaier(als geleiding) de rubber gemonteerd.
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
Totaal aantal Berichten: 15709
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Hoe zat dit rubber ook alweer? Echt afdichten doet het niet bijzonder goed in elk geval. Ik zal eens bij mijn auto kijken hoe het zit.
