ruitenwissers achter
jeng
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 03-08-2014
Gepost: 05 januari 2015 09:05 PM
Hallo, de achterruitenwissers van mijn Berlingo 14 i uit 2007 doen niks meer.
Kan dit een defect relais zijn? Zodra ik ze inschakel hoor ik wel een klik maar er gebeurt niks.
Zou het relais niet doorverbinden? Waar vind ik dit relais?
Stekkers zitten vast, er staat spanning op de oranje draad bij ruitenwissermotor. smirk
Alvast bedankt voor reactie.
Rvd-945
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 25-02-2014
Gepost: 25 januari 2015 12:27 AM
Jeng,
De ruitenwissers hebben 3 aansluitingen, een min (massa) een constante plus en een plus via de interval schakelaar.
In de ruststand (van de ruitenwisser) wordt in de ruitenwisser motor de continu spanning onderbroken. Daardoor stop de ruitwisser altijd netjes als hij plat ligt. Door de puls van het interval relais wordt de wisser uit de ruststand gehaald.
Waarschijnlijk zitten bij jou de assen van wisserarmen vast. Dit is de as waar ook het water door heen gaat.
Eea is vrij makkelijk uit elkaar te halen en gangbaar te maken.
Grt.
Roger
Citroën Berlingo (2003, DW8), Volvo V70 (1997, 2,5 Turbo, automaat)
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 25 januari 2015 12:56 AM
En kabels moet je niet volgen, daar komt niets aan, ze lopen trouwens vanaf het achterwiel allemaal langs links over de vloer, tegen de balk aan.
jeng
Gepost: 01 maart 2015 06:35 PM
cool smirk Hallo, allemaal bedankt voor jullie reacties.
Ik heb het probleem opgelost.
De ruitenwissers zijn namelijk met 2 zekeringen gezekerd.
F1 en F11, F11 was bij mij kapot.Ze doen het weer.
Groetjes Jeng
Rvd-945
Gepost: 01 maart 2015 06:43 PM
Top. Nu hopen op regen!
Grt.
Roger
Dm
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 03-02-2015
Gepost: 08 april 2015 01:26 AM
Hallo Jeng,
Ik heb het zelfde probleem met mijn berlingo, waar kan ik deze zekeringen vinden?
Alvast bedankt.
paso
Gepost: 08 april 2015 01:33 AM
Onder het dashbord
instructieboekje online
http://bmcomail.com/track/follow/23/68642?http://dcmdoc.citroen.be/pdfmgr/index.php?lcdv=2CM5&lang=NL&type=4&campaignid=MAILSDT31 blz94
Dm
Gepost: 08 april 2015 01:41 AM
Bedankt voor het linkje, ik heb alleen een ouder model ik weet niet of dit uit maakt?
Mijn berlingo “stamt” uit 1999.
paso
Gepost: 08 april 2015 01:43 AM
Zit de kast nog steeds daar, of ze zat daar eerst Smile
Dm
Gepost: 08 april 2015 01:51 AM
Oke en als de zekeringen goed zijn dan ligt het dus aan de motor zelf?
Of zou het eventueel ook nog aan het relais kunnen liggen?
Sproeier van de ruitenwissermotor werkt trouwens ook niet.
wisizu
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Gepost: 08 april 2015 01:01 PM
Als de wisser èn de pomp achter het niet doen, maar beide voor wel, dan lijkt het mij dat de schakelaar aan het stuur niet goed is / een slecht kontakt heeft.
Bij mijn Berlingo van 2002 was de wisser achter onregelmatig. Bleef soms ergens stil staan, soms wel in de ruststand, deed het dan traag wel en dan weer niet.
Ik heb de achterwisser gedemonteerd, waarbij de popnagel-bevestiging van de motor het meest tijd en ergernis kostte. Na losschroeven van de deksel van het “krukashuisje” bleken de sleepkontakten goed te zijn, maar de ronde IJZEREN kontaktplaat had een roestkorst. ( Wie maakt zo’n plaat van ijzer en niet van messing ?) Na afkrabben en licht schuren van deze plaat en het geheel goed in het vet zetten/spreiden en montage bleek alles weer goed te werken: Operatie geslaagd !
Dm
Gepost: 08 april 2015 01:06 PM
Die van mij deed precies het zelfde, alleen sinds kort doet hij helemaal niks meer.
Schakelaar is al vervangen maar dit heeft niet geholpen.
Word binnenkort het ding maar eens uit elkaar halen dan.
Rvd-945
Gepost: 08 april 2015 01:15 PM
Voor de zekerheid even de spanning meten op de wissermotor en de pomp.
Grt.
Roger
Dm
Gepost: 09 april 2015 03:03 PM
Heb de motor uit elkaar.
Zit vol met bruine prut, waarschijnlijk door ruitenwisservloeistof wat is gaan lekken in de motor.
Is het wijsheid om gewoon een andere te halen op de sloop?
Denk namelijk niet dat ik hier nog leven in ga krijgen…
Rvd-945
Gepost: 09 april 2015 03:52 PM
Er zit altijd vet in de tandwielkast. Ik heb bij mijn motortjes dat vet weggehaald bij de sleepcontacten. Wel moeten de draaiende/bewegende delen in het vet zitten.
Loopt het morotje zonder tandwielkast?
Grt.
Roger
wisizu
Gepost: 10 april 2015 01:52 AM
Zit de “krukas-kast” vol prut of de motor ?
Is de prut vet en waterschuim ?  Dit was bij de mijne het geval. Het vieze heb ik eruit gehaald,
de proppen her en der beter verdeeld en aangevuld. Zo nodig geheel verversen.
Laatst las ik van iemand waarbij het vol metaalslijpsel zat. Is dat bij jou ook zo ?
Kun je het slijpsel er goed uit halen ? Waar komt dit vandaan ?
Draait het motortje zelf wel, met de hand en op 12V ?
Is het wormtandwiel op het motortje gaaf ? En het grote kunststof tandwiel ?
Bij de mijne was het hoofdprobleem dat de ronde metalen contactplaat achterop dit tandwiel een roestkorst had,
waardoor de sleepcontacten, die nog gaaf waren, geen (goed) contact maakten.
Het roest heb ik weg gekrabd en licht geschuurd èn ook ingevet.
Denk erom dat dit alles een ouderdomsprobleem is, dat bij een sloopwisser niet veel anders zal zijn.
Bovendien zit je met het gedoe van nog een demonteren, waarvan je niet weet of ie goed is.
Mijn advies is om je huidige motor te herstellen!
Succes ermee !
