Raambediening defect. Wie kan helpen? Utrecht
Equine
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 24-12-2008
Gepost: 01 maart 2015 10:54 AM
Beste BX liefhebbers,
gisteren begaf mijn raambediening het aan bestuurderszijde. Het raam is niet meer verbonden met het draaimechaniek en kan dus niet meer goed dicht. Handmatig kon ik het redelijk optillen zodat ik het plastic kon afplakken. Nu zoek ik iemand die voor mij het raam kan repareren. Wie heeft ervaring met deze klus en wil dat wel voor een schappelijk prijsje doen?
Alvast dank voor de reactie.
Ik sleutel zelf niet maar geniet wel van collega youngtimer bezitters.
Groet Eline
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 01 maart 2015 11:23 AM
Ik kan vanmiddag wel ff kijken. Misschien is alleen ‘t raammechanisme uit de raamgeleider/rail geschoten, dan is het vrij simpel op te lossen, maar misschien is het mechanisme of de rail ook verrot/brak/stuk, dan zijn vervangende onderdelen nodig, die ik helaas niet bij de hand heb.
Maar meestal is dit vrij simpel op te lossen Wink
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 01 maart 2015 05:59 PM
Mocht je een nieuw (mechanisch) mechaniek nodig hebben, ik heb er nog een aantal die ik eventueel dinsdag kan komen brengen Wink
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 01 maart 2015 06:30 PM
Met ‘t mechanisme was niks mis, het was de raamhouder/raildinges die van ‘t raam was losgerot. Dacht dat latere BX’en altijd alu rails met rubber hadden? (‘93 Deauville).
Raam zit nu iig weer dicht en vast, maar dat is een tijdelijke oplossing.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 01 maart 2015 06:36 PM
denk dat ik nog wel een groen getinte ruit heb liggen. kan hem ze er bij utrecht een keer uitgooien.
Equine
Gepost: 01 maart 2015 07:26 PM
Hallo allemaal, het gesprek gaat gewoon door. Leuk.
Superfijn geholpen door Peter. De ruit zit dicht en ik kan de auto weer gewoon gebruiken. Als iemand inderdaad een passende ruit heeft of een bevestigingsdeel wat Peter hierboven beschrijft hoor ik graag, wat je ervoor wil hebben. Dank jullie voor de reacties! Groet Eline
Gepost: 02 maart 2015 10:47 AM
De ruit met strip eronder in een keer vervangen is het snelst/handigst/makkelijkst. Is het inderdaad een ruit met een groene tint? Of heb je een andere kleur nodig?
Equine
Gepost: 02 maart 2015 11:20 AM
Getint, groenig volgens Peter.
Gepost: 02 maart 2015 11:33 AM
Dan kun je dus bij McDean terecht, als dat een beetje bij je in de buurt is.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 21 maart 2015 01:51 PM
beetje laat, maar ik stuur nu een pb.
