Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Vraagje : Heeft iemand wel eens de ruitenwissersproeier doorverbonden met de 1e stand van de ruitenwisser? Lijkt mij wel makkelijk als je de schakelaar ( laatste dashboard) naar achteren haalt en tegelijkertijd de wissers gaan lopen.
Totaal aantal Berichten: 25645
Dan creëer je kortsluiting. Zie het elektrische schema.
aha, tegen massa. Stom niet aan gedacht
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Met een degelijke relais op te vangen
Zonder het schema bekeken te hebben ......
Walter
ja het kan ook wel maar niet door alleen een draadje van de sproeipomp naar de plus van stand 1 te leggen. Dan klapt je zekering.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Precies, in de ruststand van de RW zijn beide aansluitingen van de motor met massa verbonden.
Zal dus een relais met dubbel wisselcontact moeten worden voor het maak-en verbreek schakelen. Bijna net zo ingrijpend als een interval RW schakeling…..
Du pain, du vin et… Citroën!
Er bestaan kitjes die interval doen als je 1 keer aan het stengeltje trekt. Nog een keer trekken is uit.
