Ik heb eenmaal de fluittoon gehoord. bij ongever 110 Km/h en redelijk straffe wind, dat was een week na aanschaf.
Laat ik aftrappen met mijn Cactus:
Een Shine E-vti 82, glazendak, dakdragers en Cross 17"velgen zijn de uiterlijke kenmerken. Overigens zijn er twee weken na aanschaf 15” stalen velgen en wieldoppen en winterbanden gemonteerd en ik heb de fluittoon niet meer gehoord. Maar dat zal slechts toeval zijn, denk ik.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2254.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Ik denk niet dat de wielen het verschil maken….
Dat zeg ik toch al. Maar ik meld het maar voor de volledigheid
Ik heb mijn auto terug. Ik meldde al dat ik mijn filmpje op Facebook bij Citroen-NL had geplaatst en wat de reactie daarop was;gisteren bleek dat Citroen mijn filmpje aan mijn garage (Dijkstra Groningen) had doorgestuurd.
Ik heb een spiksplinternieuwe witte Cactus met zwarte bumps meegekregen (wat mijn collega de uitspraak ontlokte dat deze Cactus pas ECHT cool was!!) Vandaag is er heen en weer gereden met mijn auto en wat blijkt? Het regenrubber (als je de deur opendoet zie je een rubber met een soort van gootje) zit niet goed gemonteerd. Het deurrubber overlapt een heel stuk regenrubber. In de showroom liet men dat zien; bij een gloednieuwe Cactus overlapte dit elkaar ook waarop de man vertelde: deze Cactus gaat in de toekomst waarschijnlijk ook fluiten.
Mijn rubbers zijn nu ingekort en naar achteren geschoven en ik moet morgen testen of het daadwerkelijk over is.Tijdens een van de proefritten was het gedaan met het gefluit zei de monteur. Er zijn foto’s gemaakt en beschrijvingen naar Citroen.Nl gestuurd om soortgelijke klachten op te lossen. Ik weet dat ik het allemaal een beetje knullig uitleg maar ik heb echt geen enkel technisch inzicht. Hopelijk snappen jullie het wel min of meer. Ik kan het laten zien maar niet goed uitleggen. Maar ik denk dat het de oplossing is!
Veel dank voor je relaas, Emily. Ik heb een afspraak morgen hierover met mijn dealer en kan deze informatie dus goed gebruiken. Het lijkt, dat de Cactus hiermee het zwijgen wordt opgelegd.
Geweldig toch, zo’n forum?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1257.jpg)
Totaal aantal Berichten: 6499
Ik ben benieuwd of dit het is. Zou mooi zijn, want eenvoudig te verhelpen.
Geweldig dat ze dit zo snel vinden. Ik zou wel een fotootje willen zien hoe het nu is opgelost.
Altijd handig om te kijken of het bij een andere auto ook voor kan komen.
Emily, ik hoop dat je het plezier weer terugkrijgt in de auto.
hard rijden is een sport, zuinig rijden is een discipline
Dit zou super zijn. De 17e moet de mijne weer terug.
Ik zal morgen een foto maken van de rubbers..en proberen te plaatsen.En ook melden of t inderdaad weer stil is.Ben heeeeel positief en hoopvol gestemd.Morgenavond uitsluitsel!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3774.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Ik wacht in spanning af. Hoe dan ook goed hoe jouw garage tot nu actie heeft ondernomen, dat mag ook wel eens gezegd worden!
Ben heel benieuwd!
Krijg de mijne volgende week, ben ook benieuwd
Van GS tot C4 Cactus
Vandaag twee keer het fluittraject gereden (= 10 km) en…...? Het was echt HELEMAAL stil. Ohhh wat n opluchting. Ik hoorde eerst een fluitje en kreeg adrenaline-tintelingen in mijn handen maar het was op de radio. Ooooo wat fijn is dit zeg.Hier een poging tot foto uploaden. Het gaat dus om het linker gegroefde rubber wat een overlap(je) had op het grijze deurrubber rechts op de foto. Daar zit nu een 2 mm tussen. Mocht er hieronder nou geen foto staan dan probeer ik het vanavond wel nog een keer. Maar er is dus een oplossing!! JIEHAAAAAA!!!
yess! gelukt!
Het is dus het grijze plaat-achtige “ding” rechtsonder op de foto (voor alle duidelijkheid)
Mooi. Hoop dat het hiermee opgelost is. Maar het heeft natuurlijk niks met het traject te maken maar met de omstandigheden (wind etc).
