Als ik me twee keer erger aan het zelfde probleem, verzin ik er wat op.
Zo ook met lange lading in de Berlingo.
Als de lading langer is dan de laad ruimte kun je de achterdeuren niet goed vastzetten.
Daarnaast kun je te lange lading niet ondersteunen.
Als je met de achterderuren open rijdt, heb je geen goede verlichting en kentekenplaat.
Oplossing:
In beide achterdeuren heb ik een bout (gelast op een stalen plaatje) geplaatst.
In die bout kan ik een hijsoog draaien. Zo kan ik de deur(en) fixeren als deze op een kier moeten staan.
Als de lading er lang is (bijv. Draadhek) dan plaats ik een stang tussen beide hijsogen (deuren 90 gr. open).
De lading kan ik omhoog binden aan die stang, tevens kan ik een standaard verlichtingsbalk aan die stang hangen.
Grt.
Roger
Citroën Berlingo (2003, DW8), Volvo V70 (1997, 2,5 Turbo, automaat)
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Handig!
Totaal aantal Berichten: 15728
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Daarom heeft mijn bertje een girafon.
Tja, some gays have all the luck?
Maar over één of meerdere sunroofs of een vouwdak wordt inmiddels ook nagedacht 😉
Grt.
Roger
Zo’n Girafon, is dat in een bestaande auto te plaatsen???
Ik weet een sloop Berlingo met Girafon.
Grt.
Roger
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Denk het niet, er zit een andere versteviging in het dak gelast.
graddus schreef:Denk het niet, er zit een andere versteviging in het dak gelast.
En alleen het dakluik luik dan? Als ik de achterkant zou laten zitten…..
Ik heb nooit een Girafon van dichtbij gezien.
Grt.
Roger
