Goedemiddag,
Zojuist heb ik de zetels van mijn saxo vervangen, en nu blijft het airbag lampje branden.
Ik heb de stekkers onder de stoelen al gecontroleerd en met wd40 bewerkt.
Heeft iemand nog een idee van wat ik nu kan proberen?
Alvast bedankt,
Yoeri
Hebben je nieuwe stoelen toevallig geen zijairbags, en de oude stoelen wel?
Dan “zoekt” de oude naar de weerstand over die zijairbag, als die er niet is dan gaat je lampje branden.
Kun je uit laten gaan door er een 2ohm weerstandje tussen te solderen volgens mij
dat zou dan op de zijkant van de stoel moeten staan toch? de oude hadden sowieso geen zij-airbags, en de nieuwe volgens mij ook niet.
Brandt het lampje voor je stuurairbag? dat is wel vreemd als je aan de stoelen bezig bent geweest.
Heb je losse kabeltjes onder je stoelen liggen nu? waren die eerder wel aangesloten?
Ik heb een stuurairbag en bijrijdersairbag. Van de normale airbag brand het lampje, hoewel het lampje van de bijrijdersairbag niet aan gaat als ik die stekker bewust los haal.
De stekkers ondrr de stoelen zijn gewoon weer aangesloten. Stekkers van oude en nieuwe stoelen zijn identiek. ook de kleuren vd kabels komen overeen.
Totaal aantal Berichten: 126
Geregistreerd: 15-05-2008
- C5 Aircross 1.2 Business
D’r zit toch een sensor/schakelaar in een stoel die detecteerd of er iemand in de stoel zit? Daarmee wordt in ieder geval de passagiersairbag aangestuurd.
Misschien is die schakelaar in je nieuwe stoel niet lekker?
Na lang zoeken het probleem gevonden: de stoelen die ik heb gekocht kwamen uit een schade-auto (dat wist ik). Ik had me alleen niet gerealiseerd dat de gordel-spanner slechts eenmalig te gebruiken is. In beide stoelen was die namelijk geklapt.
Nu de spanners uit de oude stoelen gehaald en in de nieuwe gezet, alles opgelost!
