Totaal aantal Berichten: 25593
De auto die ik nu het langs heb is deze:
Hier tijdens een oliekoeler reparatie in 2007 die uiteindelijk resulteerde in het stranden van de auto door motorschade..
5 jaar geleden is de ami gestald bij de Amivereniging:
Het was de bedoeling om deze zomer weer te gaan rijden, maar daar kwam natuurlijk weer iets tussen.
Wel ben ik nu aan het nieuwe motortje begonnen. Hoewel… Nieuw…:
Het blokje is uit een rijdende sloper gekomen. dus we gaan em schoonmaken en dan proberen te starten.
Wordt vervolgd!
Totaal aantal Berichten: 43286
Schoonmaken en nieuwe brilrubbers en o-ringen bedoel je en dan starten
En achterste krukaskeering. Is geen gebruikelijke maat, dus ff bij Han in t magazijn halen.
Ik zal ff checken of die vet is. Er moet toch nog mijn afgedraaide vliegwiel op!
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Tof ding!
Ik zou de bougies eruit draaien en dan wat olie in de gaten laten lopen.
Dan heel voorzichtig rond tornen en later nog eens. Dan zonder bougies effe starten.
Werkt eigenlijk altijd goed. In je sptuitstuk kan ook nog vliegroest zitten overigens….
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Leuke Ami! En dat blokje klaarmaken is een mooi winterklusje voor op de keukentafel!
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 19-03-2007
- Ami 8 berline business edition
Dat is vet gaaf, of gaaf vet?
Leuk om te volgen, laat je af en toe foto’s zien?
Groeten,
Maurice
La vache qui rit.
Ex: Seat 850Special, Sunbeam, GSA, Opel Corsa, BX Leader, AX , ZX, Xantia 1.8 16v
Dan heb ik jouw Ami afgelopen zaterdag achter in de opslag bij de Amivereniging zien staan. Ziet er goed uit.
Motorbeplating is eraf en schoongemaakt. Alleen de voorkant moet nog. En dan het blok zelf. Het spruitstuk is eraf. Komt een andere op voor een grotere Carbu.
De motor zit overigens netjes los, Martijn! Ik heb em af en toe met de hand rond gedraaid. Zal idd olie door de schachten laten lopen en draaien!
Foto’s volgen.
Hier nog een oude foto (2005) van de bekleding:
We waren aan een heel eind stof gekomen om de banken opnieuw mee te bekleden.
The making of staat in:
http://godelind.home.xs4all.nl/AMI/bankje
chapeau
Citroen c32 Hilton XLS
Het blokje is inmiddels schoon, alle prut eraf, een nieuwe oliekoeler erop, ander spruitstuk, waar ik nog over twijfel..
Krukaskeerring niet lek, dus laten zitten. Moet 1 motorsteun vernieuwen. Dun vliegwiel met goede koppelingsplaat erop. De oude was helemaal aan gort!
Nu binnenkort bij Han proefdraaien.
Foto’s volgen!
Klinkt goed!
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Motortje lekker schoon:
N.O.S.:
gemonteerd
zoek de verschillen:
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Goed bezig!
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
krukaskeerring en toplagertje zou ik altijd vervangen nu het blok er toch uit ligt. Kost weinig , is weinig moeite nu. Lullig als je het blok ivm lekkage over jaar weer uit moet bouwen.
voor de rest, goed bezig !!
ik overleg wel even met Han. Mijn ervaring is dat als het niet lekt dat je er dan af moet blijven…
Donderdag gaan we testen.
