Stuur trekt hinderlijk
Wim beekhuis
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 09-03-2015
Gepost: 09 maart 2015 06:05 PM
Beste forumleden ik heb een probleem met de stuurinrichting van mijn DSuper5, d.w.z. zij heeft de hinderlijke neiging naar links te trekken. Uitlijnen is professioneel gebeurt. Daarna e.e.a. zelf gecontroleerd met de ambachtelijke methode van het DS-TT team. Houtje, krijtje, schroeven (....Cees als jij even naar de andere kant loopt en een streepje bij schroef zet…) met aan de voorzijde een afstand tussen de streepjes van 172 cm en achter 174 cm. Kortom prima uitlijning. Echter de auto blijft naar links trekken. Kan er een structureler probleem zijn? B.v. het stuurhuis of de ophanging of heeft uitlijnenen niet zoveel te maken met het probleem. Bij voorbaat dank.
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 09 maart 2015 06:12 PM
Het appeltje (rechtdoorrijhulp) op je stuur moet je ook weer aanpassen nadat je de uitlijning van je banden hebt aangepast.
Is dat gebeurd?
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
capt kok
Is dat gebeurd?
