DS-TT Vraagbaak: verklikker verlichting
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2980
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 08 maart 2015 10:19 AM
DS-TT krijgt regelmatig technische vragen. Van interessante vragen zullen wij een Topic maken.
Vraag: Kan je een verklikker maken ter signalering dat de lichten nog aan staan?
Antwoord: Voor minder dan 10 Euro kan je ( bv bij Conrad) een zoemer kopen. Deze heeft 2 draden. De ene draad sluit je aan op de geschakelde draad van de stadslichten, de andere draad sluit je aan op een door het contactslot geschakelde plus draad, bv de + van de bobine.
Dit onderwerp wordt ook behandeld in de cursus DS en Elektriciteit.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 08 maart 2015 07:24 PM
erictollenaar
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 27-08-2013
Gepost: 09 maart 2015 11:53 PM
Ik heb dit weekend ook de RDAE zoemer geplaatst. Piept luid en duidelijk zodra de deur opengaat en het licht aan is. Geen kans meer dat het licht onopgemerkt blijft branden.
Let wel even goed op: de opdruk op de zoemer (de pin aansluiting) is wat verwarrend. Kijk goed naar de nummers naast de aansluitingen. Leesbril op dus….
DS Am(b)rulance
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 29-09-2006
Gepost: 10 maart 2015 01:37 AM
Kan een grijns niet onderdrukken. Het allereerste wat ik doe bij de aanschaf van een wat modernere auto is het uitbouwen van al die nare electronische piepjes, zoemers en ander ergerlijke “jij bent dom” hulpjes. Dus geen alarm, gordelzoemers en verlichtingspiepers voor mij. Is wel zo relaxed.
(en ja, ik rij altijd zonder gordel, en vergeet nooit mijn licht uit te doen. Wink)
ramrod
Totaal aantal Berichten: 432
Geregistreerd: 09-10-2014
Gepost: 10 maart 2015 08:40 AM
Kan er ook een verklikker op de richtingaanwijzer , ik vergeet die nogal regelmatig terug te zetten wat tot vervelende situaties kan leiden ....
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2136
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 10 maart 2015 08:56 AM
daar heb je er al 2 voor: lampje in het dashboard dat meeknippert en het klikken van het relais….
ramrod
Gepost: 10 maart 2015 09:01 AM
Overdag zijn de lapjes van de richtingaanwijzer nauwelijks zichtbaar en het klikken van het relais is haast niet meer te horen
Iemand misschien nog een antwoord waar ik wel wat aan heb ....?
Gepost: 10 maart 2015 09:14 AM
Tja als je een knipperlampje kan aansturen kan je er ook nog wel een zoemertje bij zetten, maar of dat nu echt fijn gaat worden betwijfel ik Wink
Gepost: 10 maart 2015 09:15 AM
Monteer een relais uit een citroen cx. Dat maakt meer kabaal en geeft een gelijkmatigere aan-uit frequentie. Je hoeft er maar één draadje extra (een massa) voor te trekken. Verder zijn de aansluitingen gelijk. Dat relais zet je met bv een trekbandje vast tegen een stuk metaal achter je dash en klaar is kees. Duidelijker hoorbaar kan niet!
pvanessen
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Gepost: 10 maart 2015 09:16 AM
meegeschakelde bouwlamp?
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
ramrod
Gepost: 10 maart 2015 09:24 AM
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha ......
Goeie tip , thx
Gepost: 10 maart 2015 09:38 AM
Als het goed is zit het nu zo:
(het kan zijn dat op jouw ds aansluiting R niet wordt gebruikt overigens, maar dat zie je snel genoeg)
Als je een cx relais plaatst komt er één draad bij, naar massa:
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4942
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 10 maart 2015 09:47 AM
Zoemers zijn kut, schakel gewoon die draad aan je dubbele luchthoorn.
Werkt véél beter, klinkt veel beter, en de leercurve is vele malen steiler.
Gepost: 10 maart 2015 09:48 AM
Luchthoorns kan je beter op je remschakelaar aansluiten Laughing
Totaal aantal Berichten: 25672
Gepost: 10 maart 2015 10:56 AM
Hahaha heel herkenbaar!
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 10 maart 2015 11:04 AM
Heb al jaren het zoemertje van een CX in mijn DS zitten, is wat subtieler.
