Xm type 1 auto blijft draaien als verlichting aan staat zonder sleutel?
Michael simons
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 18-03-2014
Gepost: 12 maart 2015 12:23 AM
Hallo beste leden .
Ik heb een heele vraage stooring , als ik de auto start en ze af zet zonder dat de verlichting aan staat gaat hij uit.
Doe ik de verlichting aan dan blijft deze draaien zonder sleutel ? Vaag?
Als ik dan ook los alleen de verlichting Aan zet dan hoor je de stationair klep bewegen , en brandstofpomp inslaan ?
Denk niet dat dat normaal is ?
Weet iemand me mischien dit te kunnen vertellen wat dat zou kunnen zijn ?
Alvast hartelijk dank.
Xm type 1
Bouwjaar 1992
2.0 injectie
Handgeschakeld
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2123
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 12 maart 2015 07:35 AM
Klinkt alsof er iets geknutseld is in de bedrading of je contactslot zou wellicht versleten kunnen zijn.
Michael simons
Gepost: 12 maart 2015 08:11 AM
Hey bedankt voor zo snel te reageren.
Ik denk ook iets met de bedrading maar kan niks vinden tot nu ?
Het contactslot moet ik na kijken want als ik hem gestart heb moet normaal de sleutel blokeren,
Zodat je niet nog eens de startmotor kan laten draaien dat is bij deze wagen dus wel het geval ?
Denk maar eerst dat vervangen en verder kijken ?
Groetjes michael
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 12 maart 2015 11:14 AM
Type? Bouwjaar?
Michael simons
Gepost: 12 maart 2015 11:16 AM
Type 1
Bouwjaar 1992
2.0l injectie
Alvast bedankt voor de moeite.
JanSr
Gepost: 12 maart 2015 11:23 AM
Aha, een vroege Type I.
Begin maar eens met de aardpunten na te lopen.
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 29-01-2012
Gepost: 15 maart 2015 06:32 PM
Niet toevallig recent een lampje vervangen? Als je een duplo per ongeluk vervangt door een enkele of het lampje er verkeerd in zet kan je ook dit soort dingen krijgen.
Andere mogelijkheid is nog vocht in de stekkerdoos van de trekhaak als je die hebt
