Totaal aantal Berichten: 5490
Ziet er schauw/schoon uit…..
Citroën das très bien!!!
We moeten maar weer eens een breakdance organiseren…
GTI velgen? 16V passen er bij mij niet onder aan de achterkant…
16v velg, maar 185mm band, dat past wel (blijkbaar). Bij mijn vorige break met 6J velgen en 195mm banden moest ik de wielkasten wat uitkloppen.
Vandaag hebben we de auto op de brug gehad, en achter moet wat gelast worden. Verder bestaat de lijst uit kleine dingen wat allemaal goed te overzien valt, dus dat is mooi!
Ik dacht dat breaks en berlines het zelfde waren. Wel wist ik van het verschil tussen een type 1 en 2.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Zou goed kunnen dat een 195 ook niet in de wielkast van een gewone berline kan.
16V heeft natuurlijk wat aangepaste wielkasten…
Nee, zit alleen wat polyester overheen geplakt , mijn tri met 16soupapen velgen en 195mm banden:
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Break is net zo smal als een type1 berline. Vermond heeft er 185 breed om liggen
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Ah…
Is dat een recente photo Jeroen?
Heb je de TRI inmiddels verdieseld?
Nee, dat is nog een work in progress .
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Huh Jeroen, deze is bijzonder schoon…
De koets ziet er helemaal niet gek uit!
Roest aan de onderkant? Is het een beetje te overzien?
Ik ga komend weekend foto’s maken van de roest, hij gaat volgende week naar de lassert .
H@ns schreef:Zou goed kunnen dat een 195 ook niet in de wielkast van een gewone berline kan.
Er zit geen verschil tussen een 16v of een normale berline, ik had een Chic met 205 GTi velgen.
Onder mijn 19TRi break pasten 205 GTi velgen met 195/50 R15 rubber, alleen achter was een een flinke ruk aan het zijscherm nodig.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
