Geacht forum,
Vanwege de ophokplicht staan mijn CX gestald in mijn garage en ben bezig met allerlei klusjes die aan de wagen gebeuren moeten, het roestspook te lijf onder de motorkap. Het weer werkend maken van de elektronische oliepeil meter, wat eerder gemaakt laswerk afwerken en beschermen, kapotte lampjes in het dashboard vervangen, alles onder de motorkap mooi schoon maken, wat lekkages repareren enz.
En passant nog even de airco om zeep geholpen bij het verwijderen van de accu is de bovenste pijp van de condensor gebroken, hier bleek de verstevigingsclip die deze leiding aan het frame bevestigd niet aanwezig te zijn, is er in vroegere tijden mogelijk afgebroken. Dus bij het verwijderen van de accu en een beetje worstelen met de slangen ontwaarde men een sissend geluid met als gevolg het verwijderen van de R134 uit mijn AC systeem. Gelukkig vorige keer in het magazijn een andere condensor bekomen en geplaatst. Nu het vullen nog maar dat kan pas als de wagen weer uit de ophok periode (1 maart) komt. Voor zover genoeg van mijn gepruts.
De vraag die ik hier u wil stellen is dat waar vind ik de unit (66) op het schema die de waarde van de peilsonde om moet zetten naar de waarde die de meter aangeeft.
Wat heb ik al gedaan, de oliepeilsonde doorgemeten en heeft een weerstand, de oliepeilmeter zelf die middels een batterijtje met een weerstand en aangesloten op de connector die de meter aanstuurt meter geeft c.a. halve schaal aan (ongeveer dezelfde waarde als die ik uitlees op een reserve instrumentenpaneel). Echter ik kan de regeleenheid niet vinden zonder dat ik de hele LHM trommel moet losschroeven en er dan achter komen dat ie daar niet zit.
Dus heeft iemand een idee waar deze zich bevindt?
alvast bedankt, groet Frank
geen idee waar dat ding zit, maar geeft olving dat niet aan?
overigens heb ik alleen nog maar meegemaakt dat de weerstand in de stekker van de peilstok los zit.
Ik zag net bij een post van B.elgi.X waar deze door Tibor Korzelius werd uitgelegd dat dit de unit voor de oliepeilmeter is. Zie post:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/225394/P60/#1891834
Nu kan ik verder kijken om het te laten weken.
Totaal aantal Berichten: 25639
Die unit zit tegen het afdekschild onder je stuur geschroefd.
