Bedankt weer , ga ze bestellen .
Volgende week een cursus 10.000km beurt , wilde ook mn versnellingsbak olie vervangen maar hoorde hier verschillende berichten over , alleen vervangen als er klachten zijn of als de bak uit elkaar is geweest.
Na het vervangen van de olie schijnt de bak nog wel eens minder te schakelen ....?
Iemand hier ervaring mee , en wel of niet vervangen ?
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Kan ik niet onderschrijven, mijn auto schakelde een stuk mooier en stiller na vervangen olie (halfautomaat).
Bakolie moet elke 20.000 km vervangen worden. Als je niet weet wanneer deze vervangen is, gewoon doen.
Maar wel de juiste olie: GL4 en niet hoger.
zie ook: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/226787/
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Dank voor de reactie,s
Deze zou dus de goede zijn is GL4 , Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 is een volledig synthetische transmissieolie welke toepasbaar is voor de meeste handgeschakelde transmissies waar API GL-4 smeermiddelen nodig zijn. Het is met succes gebruikt als een probleem oplosser bij lage temperaturen waar schakelproblemen voorkomen in handgeschakelde transmissies van een aantal fabrikanten.
hoeveel liter heb ik eigenlijk nodig , nog ringen en pakkingen ?
Totaal aantal Berichten: 25640
Voor een 5bak, krap 3 liter. twee koperen ringen voor de 2(!) aftapstoppen.
Ik gebruik Castrol syntrax 75w-90.
bogaard77 schreef:Voor een 5bak, krap 3 liter. twee koperen ringen voor de 2(!) aftapstoppen.
Zit er bij de versnellingsbak van DS een oliepeil controle stop ?.
Ik heb bij mijn 4 bak de olie wel eens ververst, olie er uit en 2 liter er klaar, maar een controlestop ?.
Ja,
re kant, ik meen sleutel 14
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 43340
2,25L volgens het boekje, maar vullen tot 2,5L is prima.
Klopt Egbert mijndank, het is inderdaad een kleinstopje met sleutel 14. Ik had een grotere controlestop verwacht, zelfde maat als de aftap.
waterman schreef:
2,25L volgens het boekje, maar vullen tot 2,5L is prima..
Is dus eventueel te controleren als er voldoende inzit.
geldt voor de 5 bak, dat had ik er ff moeten bijzeggen
Die controlestop is ter indicatie, gevoelsmatig kun beter boekje aanhouden of wat men eerder omschreef voorde 5 bak.
Ik vul de bak tot het uit de controle stop loopt en dan doe ik er een kwart tot een halve liter extra bij.
Gisteren de DS opgehaald nadat er nieuwe vloerbekleding in is gegaan , nu wil ik de 2 voorstoelen weet terug plaatsen maar 2 van de 8 bouten ontbreken , ik dacht dat het 6 mm bouten waren maar dat is dus niet zo ..., kan iemand mij vertellen wat de juiste maat van de bouten zijn
Alvast bedankt
M7.
