Remdruksensor HA-II
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1229
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 19 maart 2015 03:57 PM
Bij het uitlezen met de lexia geeft de VC aan dat de rem is bekrachtigd. Aaangezien ik nog niet eens naar het rempedaal wijs moet het probleem ergens anders gezocht worden.
Na het lezen van diverse lectuur over HA-2 kom ik tot de conclusie dat er een remdruksensor moet zijn ergens onder de accu.(zie ook bijgevoegde afbeelding). Deze verbreekt een contact bij een hogere remdruk dan 35 bar. Het gevolg is dat de vering omschakelt naar stug, als ik dit alles goed begrijp rijd ik continue stug, behalve als ik langzamer rijdt dan 30km/uur. Conclusie:
- het stekkertje zit los of
- het contact is kapot
Ik zou graag antwoord willen hebben op de volgende vragen:
- heeft iemand deze storing als eens gehad?
- zo ja, hoe heb je die opgelost?
- heeft iemand een afbeelding waar deze sensor zich precies bevindt? (het liefst een duidelijke foto)
Bij voorbaat dank voor jullie meedenken.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2136
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 19 maart 2015 04:20 PM
Volgens mij zat deze bij de Xantia met ha2 en es9 v6 tegen het schutbord aan vlakbij het subframe. Of op het subframe vlakbij het schutboard. In zo’n y stukje. Links van de uitlaat. Dus eigenlijk onder het LHM vat. Zou me kunnen voorstellen dat dit bij de Xm ook is. 1 van mijn xms heeft dezelfde melding viel mij pas op. Heb er verder niet naar gezocht nog.
