Hey
Ik vertrek deze zomer naar Spanje met mijn Picasso uit 2002
Met 170 000km wat zou verstandig zijn om te nog onderdelen te vervangen voor het vertrek
Want heb wel wat bang voor koppeling en het olieverbruik van Picasso
Is het aan te raden om met deze wag en nog zo afstand af te leggen?
Alvast bedankt grtjs andy
Hoe lang heb je de Picasso, wat is er allemaal aan onderhoud gedaan, distributie riem al vervangen?. Heb je het idee dat je Picasso er ieder moment mee stopt,? Als je je Picasso niet vertrouwd kun je beter niet gaan met deze auto. Als ik in mijn Picasso stap, dan weet ik dat hij me overal naar toe brengt. Maar pech kun je natuurlijk nooit uitsluiten.
Ik heb mijn picasso nu 2 maand ben over het algemeen zeer tevreden ondank de vele kilometers
Distributie wou ik zowizo nog laten vervangen
Maar ben wat bang voor kopelling heb hiervoor 2 honda civic gehad en ale 2 kopelling kapot na 6 maand daarom ben ik beetje bang voor deze
En het olie verbruik zou dat nrml zijn?(ik heb me lTen vertellen dat het olieverbruik nrml is bij de 1.8
Bedankt alvast voor het antwoord
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_20238.jpg)
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 19-03-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 16v Ligne Ambiance
- Xsara 1.4I Berline
- Xsara 1.4 hdi ligne pestige
Wat is veel olie verbruik? een klein beetje mag. geen sloten.
Koppeling kan de ook laten testen en voelen. er zijn zat kleine garage’s die het voor een goede prijs kunnen.
Maar weet je geen history van de auto?
C4 1.6 16v Ligne Ambiance, Xsara 1.4hdi Prestige 2004, Xsara 1.4i Prestige 2001, Xsara 1.4i Prestige 1999, ZX 1.6i Tonic, BX 1.4, AX 1.1.
Ik verbruik toch 1l op 1000km
Maar volgens vele zou dat normaal zijn bij de 1.8 heb ik me laten vertellen.
Van de auto weet ik niet zoveel distributie zou vervangen zijn geweest maar ik zie nergens sticker of kaartje hangen met km stan waneer het vervangennis geweest dus daar twijfel ik over
Hij had wel juist kl onderhoud gehad
Grtsj
![Avatar](/images/avatars/default_set/penguin.gif)
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 16-11-2008
- Xsara Picasso 1.6 16V Caractere
- Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat Panoramadak
Volgens mij komt citroen straks wel weer met de ‘zomercheck’. Misschien kunnen ze dan wat extra aandacht geven aan de koppeling ? Toen ik met mn Picasso 1.8 uit 2003 naar Spanje reed (murcia) had ik alleen olie nodig om bij te vullen Maar bij 130.000 was wel de dist riem en waterpomp vervangen.
Nu: Xsara Picasso 2.0 Exclusive
Hiervoor: Xsara Picasso 1.6 Caractere - Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive - Xsara Picasso 1.8 Difference 2 - C4 Picasso 1.6 THP Business - C5 Break 1.8 Ligne Prestige- C2 - AX
Hoe hoog is jou olieverbruik?
Grtjs
ik weet het niet precies. Destijd in Spanje een flesje olie erbij gegooid en terug in NL ook. het niveau was toen laag. Ik rijd nu ong 4000 km per jaar met de xsara Picasso en hoef niet bij te vullen voordat de jaarlijkse beurt er aankomt.
Ah oke dan kan het wel ik rijd er bijna 1000km per week dan zal het wel van het gebruik afhangen
Grtjs
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 23-04-2011
- Xsara 1.6i Ligne Prestige
1 liter op 1000 kilometer had ik met mijn xsara uit 1998 ook. Daar was het een combinatie van factoren, maar bij de garage kreeg ik 3 jaar lang te horen dat het eigenlijk niet normaal was. Dat een 1.8i 16v verbruikt kan zijn, maar de mijne (is geen xu meer maar een ew7 1.8 16v uit 2003) doet dat tot op heden nog niet (nu ongeveer 3 duizend gereden). Ook bij de apk (zojuist gehad) geen opmerkingen over gekregen (oliegebruik meten ze vaak in de uitlaatgasmeting). Neem voldoende olie mee op je trip naar Spanje, en schrijf het type op, zodat je het kan kopen als het nodig is.
De koppeling, even naar een dealer rijden en vragen of een monteur een rondje ermee wil rijden. Doen ze meestal gratis bij Citroen. Ik heb dat met de xsara berline ook een keertje laten doen, maar de koppeling was toen nog piekfijn (bleek dat ik een kapotte aandrijfashoes had waardoor vreemde geluiden kwamen). Ook heb ik nog weinig gehoord over onbetrouwbare koppelingen bij de Picasso. En 170000 is nou niet echt een stand waarbij deze al geheel defect kan raken, tenzij er zodanig mee gereden is dat het meer is gesleten. Losse delen als een druklager o.i.d. kan wel versleten raken. Gewoon even naar een dealer rijden zou ik zeggen.
succes!
Bedankt voor het antwoord ga ik allemaal is doen
Met de olie heb ik geluk ik werk op olie bedrijf dus al een geluk is de olie gratis
Grtjs
