Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Een platte accu is in minder dan weken flink gesulfateerd en dus zijn capaciteit kwijt.
Accu’s kan je alleen vol bewaren.
Totaal aantal Berichten: 10330
De vraag is dus: hoe komt het dat de accu zo snel plat is? Kijk eens of er een lekstroom is? De laadspanning is goed, dus als de lekstroom een normale waarde heeft is de accu door ouderdom overleden.
Totaal aantal Berichten: 25607
Dat denk ik ook. Vorig jaar nog een hele winter gestaan en meteen aanslaan. Nu niet meer…
Verder met het radio project. Inmiddels is het solderen klaar!
Damn.. met alle draden aangesloten gaat ie niet aan…...
Waar zou het probleem zitten? Na ff kloten met het front blijkt dat de female plug onder het frontje toch wel gehavend is door de uitbouw. Op een gegeven moment deed ie het eventjes! Dus de draden zitten goed.. Wat nu te doen….
Nou de beslissing wordt al weer voor me genomen… Pfff lekker gewerkt voor niks…
Vanochtend lekker met de Sm op pad. Ze startte weer normaal. Accu lijkt de winter net overleefd te hebben. Maar direct een vreemd zoemend geluid rechtsvoor, wat snelheid afhankelijk is. Hopelijk is niet mn lager overleden…. Een week geleden nog nergens last van….
Totaal aantal Berichten: 191
Geregistreerd: 29-07-2003
- Xantia Activa V6
- GS/GSA Basalte
- GS/GSA X2
- GS/GSA Club Break
- GS/GSA Special
Damn, irritant, als je van het ene probleem in het andere valt.
Maar die radio, begrijp ik dat je een andere gaat kopen? Maar dan moet je toch weer het front verplaatsen?
Thierry
Nope. Pioneer is met een nieuwe ondiepe radio op de markt gekomen die het zelfde doet als de oude…
De MVH-x370BT voor 99 euro…
Damn damn damn. Lager rechtsvoor gaar…. Heb net de as eruitgehaald en lager gaat zwaar enmaakt lawaai..
Wie o wie heeft er een liggen?
Fijn onderdeel om als reserve te hebben liggen. Revisie via Citrotech is ook een optie. Kostte me destijds iets van 500 piek. Weer nieuw, definitief verholpen, niet nog een keer sleutelen omdat het tweede hands lager ook niet fris meer is.
....net na dat mooie filmpje over het smeren van voorwiellagers door het TT.
Kan het zijn dat je die operatie zelf nog niet hebt gedaan?
Dat is exact het probleem jan…
Gggrrrrrr
Ik heb er een, met een nieuwe bovenkogel er bij. Het is echter wel een linkse van een ds.
jantje1948 schreef:Ik heb er een, met een nieuwe bovenkogel er bij. Het is echter wel een linkse van een ds.
kost me dat?
