Hi,
Ik heb een Pioneer CD/autoradio ingebouwd ter vervanging van de standaard fabrieks versie.
Het lijkt nu dat het antenne-signaal zwak is, en het ontvangst is dus matig.
mijn vraag:
Heeft de standaard antenne van de C4 Grand Picasso(2008) een ingebouwde antenneversterker, en
mist die nu wellicht een zgn phantom voeding ?
zo nee, Is het verstandig om een universele antenne-signaal-versterker te plaatsen ?
Hebben andere op dit forum ook problemen met radio ontvangst in de randstad ?(regio Zoetermeer)
gr
Alex
C4 Grand Picasso 1.8 2008 LPG
Xantia Break 1.8 16v benz
antenne versterker ertussen plaatsen… heb jij je stuurbediening overgenomen op je pioneer? en werken jou achterruitrij sensors nog?
![Avatar](/images/avatars/default_set/penguin.gif)
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 16-11-2008
- Xsara Picasso 1.6 16V Caractere
- Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat Panoramadak
Ik heb geen problemen met ontvangst in de randstad (woon in Zoetermeer) met mn c4 grand picasso uit 2006. Heb de standaard radio erin (zonder navigatie). In deze auto zit de antenne ingebouwd in het raam linksachter, geen sprietje op het dak..
Nu: Xsara Picasso 2.0 Exclusive
Hiervoor: Xsara Picasso 1.6 Caractere - Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive - Xsara Picasso 1.8 Difference 2 - C4 Picasso 1.6 THP Business - C5 Break 1.8 Ligne Prestige- C2 - AX
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10250.gif)
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Heel Nederland staat propvol met overdreven krachtige zenders en steunzenders, dus als je die niet ontvangt is er iets niet goed óf je bent fan van een radiostation dat geen officiële dekking heeft in het gebied waar je vaak rijdt.
De kortste goed werkende FM-antenne heeft een lengte van ongeveer 75cm (kwart golflengte). Die lullige pieletjes van tegenwoordig zijn erg slechte antennes en daarom kunnen ze niet zonder versterker. Het zou heel goed kunnen dat die versterker in dit geval spanning hoort te krijgen via de antennekabel. Daar zijn vast wel doorvoerconnectoren voor te krijgen.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Je hebt radio’s die inderdaad de mini antenne op het dak van stroom voorzien (versterken) zodat deze ook daadwerkelijk werkt. Misschien werkt dit niet meer nu je de radio hebt vervangen. In de polo van m’n zusje heb ik zo’n ding erin geknutseld:
http://r.ebay.com/o3f7R2
werkt als een tierelier en kost geen drol!
http://www.safensound.co.uk/ct27aa14-aerial-adapter-p-1541.html
dit heb je nodig blijf je lekker de originele antenne gebruiken
Picasso C4 Grand Picasso 05/2008
Nou ik ben eruit
de Citroen-dealer had zelf geen idee, maar ja die bouwt enkel originele radio’s in, dus heeft er geen ervaring mee.
kreeg wel een goed advies over wie het dan wel zou weten , Radio Fortuin hoek weimarstraat 71/regentesseplein in DenHaag
Inderdaad is er een zgn antenne-adapter of ook wel phantom-voeding nodig met een zgn DIN-to-Fakra aansluiting
ik was bij Radio Fortuin in den-haag en voor 15 euro had ik zo’n adapter
de verkoper vroeg aan mij of mijn huidige antenne met een draadje was omwikkeld.
zo ja, dan wat die met een versterker uitgevoerd, en die krijgt zijn 12v + via de kern v/d
antennekabel (gebruik de blauwe 12v+ antennedraad)
Ontvangst is helemaal top nu.
