Hoi,
Ik ben nog nieuw hier,en ik kan een beetje hulp gebruiken.
Ik heb een Citroen BX Pallas 1.8 td en ik heb er hydraulik problemen mee.
Ik zoek een man die veel verstand heeft met de hydraulik systeem.
De auto kan rijden en verplaats worden maar nu ziet geen APK en verzekering op.
Ik woon in de buurt of Roosendaal en ik zoek in de buurt iemand als dat kan.
Groetjes Zsolt
Welkom hier!
Wat is er dan precies mis met de hydrauliek?
Veert de auto niet goed meer, of lekt het ergens?
Of maakt het systeem bijvoorbeeld rare geluiden?
Goede Dag.
Nou de probleem met de auto is :
De achterste twee remslaag kapott moet gewoon wisselen.
Heel veel keer geeft klap geluid de centraalklep en doet net als fluit . De stuur is zwaar . De achterste kant gaat snel naar beneden. We hebben al gewisseld remklep, stuurklep ,hydraulikpomp , centraalklep , centraalball.
Ik hoor het heel graag de antwoord van u . En heel erg bedankt. Groetjes Zsolt.
Remklep vervangen, bedoel je de hele remservo?
En ik wist niet dat er ook een BX pallas bestond. is het een palais misschien?
allen de twee remslaag is kapott. Ja het is een citroen bx pallas. Hij heeft geen problem verder met de rem en hij heeft geen remservo alleen stuurservo. Eigenlijk moet het hele hydraulik moet verwisseld worden de hele system en de oli poet schoonmaken.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
BX Pallas is in NL niet geleverd… Is import
Ja hij was een hongaarse auto . Naar nederland geregisteerd.
