Hoe gaat de stofdeksel van de halve voortrein eraf?
Rogier23
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 21-02-2015
Gepost: 22 maart 2015 10:32 PM
de onderste moeren van de halve voortreinen hebben een metalen stofkap, die er in geperst zit. Ik wil de moer wat aandraaien om het conische lager een beetje aan te draaien, en dan moet die er uit.
De bedoeling is een M 7 boutje er in te draaien, en hem er dan uit te trekken met een slaggereedschap ?
Dat heb ik niet. Wrikken lukt niet.
Wie weet hoe je die stofkap er handig uit krijgt ?
dickesse
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Gepost: 22 maart 2015 11:40 PM
Vorige maand heb ik die stofkappen los gemaakt.
Met een schroevendraaier langs de rand de stofkappen indeuken waardoor de spanning ervan af is.
Als je dat niet doet trek je de moer van de stofkap af!
Dan met een geïmproviseerde trekker de stofkap er uit trekken.
Daarna met een dremel de borging losliepen.
En dan heb je een heel grote dop nodig.
Wat foto’s staan op mijn site (zie draadje citroen id19p1958)
Ik ben toen gestopt, kan dus niet vertellen of aandraaien helpt…
Succes!
