Als ik de CX weer aan huis heb zal ik wel even een foto van de kofferbakmat maken.
Voor:
Na:
De rvs dorpelbekleding ziet er mooi uit maar wat er achter zit is een stuk minder. Er zitten verschillende gaten in de dorpels. Wat opvalt is dat de roest van buitenaf komt, en niet van binnenuit. Hoogstwaarschijnlijk is er vocht tussen blijven staan en dat heeft zijn sporen nagelaten. Ik ben begonnen de linkerdorpel aan te pakken en het achterste stuk was op het eindstuk na nog redelijk goed. Het voorste deel is echter een heel stuk slechter en ik heb dan ook besloten in ieder geval dat stuk geheel te vervangen. Ik heb de dorpels bij Warny bestelt, ik ben benieuwd hoe de pasvorm is. Als het overzetdorpels zijn dan gaan ze meteen weer retour!
Ik was alvast begonnen met de dorpel linksachter en daar is de roest eruit geslepen en vervangen door vers staal:
ja mooi man!
zo moet het.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4792.jpg)
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
Verdorie dat doe je mooi. Binnenin gelijk aan Eloise zo te zien en die plek op de dorpel ken ik ook. Mooie auto en goed dat je er weer één heb toegevoegd aan het Nederlandse wagenpark!
Doe je trouwens ook laswerk voor anderen op locatie of heb je nog genoeg te doen aan je eigen dame?
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
Ik heb net de andere dorpel geinspecteerd en ik heb voorlopig nog genoeg laswerk te doen!
Ziet er goed uit! Ga je hem naar afloop nog laten spuiten, of doe je dat ook zelf?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5225.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1065
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Na:
Kofferbakbekleding ziet er goed uit.
‘Helaas’ heb ik een Prestige en die heeft bekleding die gelijk is aan de vloerbedekking in de auto.
D’oro weet wellicht ook daar een oplossing voor.
Ps. je middenconsole is een mooie mengeling van de 1e en 2e type console. Waar jij de ventilatiemonden hebt zou het luidsprekerrooster moeten zitten.
Die luchtmonden lijken er later ingezet te zijn. Vraag: zijn ze ook aangesloten?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17224.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9362
De middenconsole is naar mijn mening goed hoor.
Exact hetzelfde als de mijne, 76 prestige.
Wat is dat voor knop aan de linker zijde naast de sigarettenaansteker.
VgF
maartens schreef:Na:
D’oro weet wellicht ook daar een oplossing voor.Ps. je middenconsole is een mooie mengeling van de 1e en 2e type console. Waar jij de ventilatiemonden hebt zou het luidsprekerrooster moeten zitten.
Deze console zit ook exact in mijn 2000 Pallas uit 76.
Die knop zou wel eens het regelen van links/recht op t radio signaal kunnen zijn? Zit bij mij onder het stuur gemonteerd.
- CX 25ie Prestige
Ok, my mistake
Ik dacht dat je ofwel een langwerpig luchtrooster hebt ofwel twee losse luchtbollen.
Deze heeft beide.
Het zwarte vlak waarin de bollen zitten doen een beetje ‘aftermarket’ aan.
Ik wacht nu op de nieuwe dorpels, de oude ben ik netjes aan het losboren met een puntlasboor. Hopelijk zijn de binnendorpels nog goed maar voorlopig lijkt het daar wel op. Als alles is gelast en strakgemaakt moet dit weer in de lak worden gezet, dat zal ik ook zelf doen. Het grootste deel van de dorpels zit achter de rvs sierlijsten dus maar een klein gedeelte van het lakwerk zal zichtbaar zijn. Ik heb al eens eerder de zijkant van een auto gespoten dus deze dorpels zal ook wel lukken.
De middencosole is origineel. De knop naast de sigarenaansteker is inderdaad een fader voor de voorste en achterste speakers. Deze werkt nog niet helemaal zoals het hoort maar dat kan ook aan de originele papieren speakers liggen. Deze zal ik eerst vervangen en dan kijken of dat helpt. Ik hoop dta het in de speakers zit want een losse fader heb ik niet meer nieuw kunnen vinden!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1257.jpg)
Totaal aantal Berichten: 6502
Helemaal origineel is ie niet volgens mij. Voor zover mij bekend hoort in een bruin dashboard ook de zwarte rechthoek waar de roosters inzitten, bruin te zijn en zijn enkel de roosters zelf zwart. Misschien is het bruine vlak ooit vervangen door een onderdeel uit een zwart console?
Bij mij is ie ook zwart,en het dashboard is bruin.
En in de folder ook.
Alleen het symbool van de versnellingen zit niet goed
VgF
