2 van de 6
DS-TT: film over Doorsmeren Voorwiellager
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5382
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 23 maart 2015 07:59 PM
Kettingvet is ook wat minder plakkerig dan lagervet.
En als het warm wordt loopt het er weer uit… Wink
Maar ik vind het best een spannende onderneming dat boren…
Zeker zo uit de hand…
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 24 maart 2015 04:17 PM
Mooi filmpje weer, dank. Al eerder gezegd: langzaam boren in metaal, dan snijdt de boor zonder heet te worden. En bij voorkeur snijolie gebruiken. Heb je ook in spuitbus: dan spuit je de (veel langere) spaanders er meteen uit, je boor blijft vet, wordt gekoeld en slijt minder hard. Ik gebruik bij voorkeur een accuboormachine vanwege het lagere toerental in combinatie met een hoog koppel.
Overigens zou ik bij dat laatste stukje wanneer je er doorheen bent niet meer met perslucht spuiten maar liever nog met een klein magneetstaafje of pincet te werk gaan. Anders riskeer je dat je net dat laatste stukje in je lager blaast.
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74, Ami 8 berline ‘69 en cours de refection
Totaal aantal Berichten: 25616
Gepost: 24 maart 2015 04:33 PM
Goede opmerkingen. We hadden al bedacht dat een stofzuiger veel nuttiger is dan perslucht. Zeker aan het einde.
maartens
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 24 maart 2015 05:03 PM
Helaas heb ik geen DS meer, maar toch erg leerzaam om dit filmpje te zien.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 25 maart 2015 11:50 AM
Prima verhaal.
Ik vrees dat stofzuigen niet zal werken, want je zuigt geen lucht UIT dat lager.
Overigens vind ik het betoog over drie tappen wel erg ouderwets. Hedendaagse ééntraps tappen zijn uitstekend.
Gepost: 25 maart 2015 12:19 PM
We zouden eigenlijk een steun moeten maken waar het lager in kan en dan onder de kolomboormachine. Om exact recht te boren.
maartens
- CX 25ie Prestige
Ik ‘doe het’ ook altijd nog met drie tappen. Ben altijd bang dat de tap breekt, zeker als ik ‘uit de hand werk’.
Gepost: 25 maart 2015 12:23 PM
Je zou officieel ook moeten voorboren met 6,2 mm ipv 6. dan kan het met 1 tap ook makkelijker.
JanSr
Gepost: 25 maart 2015 01:26 PM
Het is goed denkbaar om een boormal vast te maken aan de wielflens.
Als je met een boormal werkt moet je wel een extra lange boor kopen. Net zo’n soort investering als een 6,2 mm boor.
Totaal aantal Berichten: 10348
Gepost: 25 maart 2015 01:27 PM
Egbert, je kunt het filmpje ook op het sm-forum zetten.
Gepost: 25 maart 2015 02:25 PM
Done!
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 25 maart 2015 10:45 PM
Ik weet even niet of bij een gemonteerd lager (met aandrijfas) hier ruimte voor is, maar je kunt misschien een latje tegen het lager klemmen om recht te boren, eventueel de boor zijwaarts tegenaan te laten ‘glijden’.
Ik kan ook even niet inschatten hoe ruim een wiel om het lager heen draait, maar het lijkt me geen probleem als je een boutje terug monteert.
Joken
Geregistreerd: 13-05-2011
Gepost: 25 maart 2015 11:03 PM
Ik denk dat als je bij de laatste 2MM boren een stroomspoeltje om de boor doet dat de boor dan een magneet wordt. Dus dan gaan er ook geen spaantjes meer het lager in.
Rogier23
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 21-02-2015
Gepost: 25 maart 2015 11:15 PM
Zou het werken om een flens tegen de wielbouten te schroeven en dan te boren via een pijpje dat daar aan vast zit, loodrecht ? Dan kun je het lagerblok op de auto laten zitten. Bij het vastzetten van gebroken botten van mensen en dieren heb je zo’ n systeem (AO). Heb je een dunner boortje nodig, dan doe je in dat pijpje een kleiner pijpje, zodat je steeds exact recht blijft boren.
2) andere suggestie, ook uit de ziekenhuiswereld : via een dikke stompe naald zou je de boorsplinters er steeds uit kunnen zuigen. Alleen zuigen aan de booropening werkt niet, omdat er geen luchtcirculatie ontstaat. Zou dan ook met de stofzuiger kunnen via wat verloopstukjes of ducktape.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2975
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 26 maart 2015 06:42 PM
Idee van een mal vast aan de flens is een goed idee.
Ik heb nooit de moeite vwn boormal maken genomen, het lukt mij altijd goed uit de hand.
Miwschien wil iemand een mooie boormal maken die je op de auto kan gebruikten en die in beheer geven aan DS-TT, zodat wij kunnen zorgen dat een liefhebber hem kan lenen?
De aanvullinge die hier gegeven worden, zullen wij tzt als ondertiteling aan de film toevoegen!
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
2 van de 6
