3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Problemen oliedruk na motorrevisie,vervolg op eerder topic
Totaal aantal Berichten: 43341
Gepost: 25 maart 2015 11:32 AM
  [ # 31 ]
Overigens, de eerste korte slag motoren, de DY en DX, hadden géén seals op de uitlaatkleppen, net zoals een SM. Olieverbruik en roken komt ook niet door gare seals op de uitlaatkleppen, want in dat uitlaattraject staat vrijwel geen onderdruk dus kan er geen olie worden aangezogen. Zie daar ook de reden dat seals op de uitlaatklepstelen vroeger als “niet noodzakelijk” werden gezien. Roken bij stationair en gas los - gas d’r op komt door inlaat seals.
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 25 maart 2015 11:33 AM
  [ # 32 ]
Oh, het was een diesel. In het verleden waren er nooit problemen met die seals. Het is de laatste jaren de kop op gestoken doordat die dingen nu niet meer aan de juiste maatvoering voldoen.
Bjorn Kusters
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 24-08-2007
- ID/DS DS 21 Pallas BVH
Gepost: 25 maart 2015 03:22 PM
  [ # 33 ]
Of er is iets met de maatvoering/hardheid van de seals , of evt speling op de klepgeleders.
Als de klepgeleiders te ver heen zijn rekt de klepsteel de seal te ver uit met alle gevolgen van dien.
Mocht het na het inrijden nog niet over zijn (wat ik verwacht) dan dit 2 punten die ik met zekerheid nagekeken wil hebben.
ijcobar
Gepost: 25 maart 2015 04:12 PM
  [ # 34 ]
Klopt, alleen ontstaat er een ander probleem als de uitlaatseals loslaten: deze bewegen dan op en neer en veroorzaken daardoor een pompwerking. De olie wordt het uitlaatkanaal ingeperst.
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 25 maart 2015 04:33 PM
  [ # 35 ]
Klopt, zelf tot twee keer toe meegemaakt.
Totaal aantal Berichten: 10414
Gepost: 25 maart 2015 04:56 PM
  [ # 36 ]
Uitlaatseals weglaten dus. Zoals Waterman al zei, als de uitlaatklep opent is er geen onderdruk. Een sm heeft ze ook niet.
Totaal aantal Berichten: 25645
Gepost: 25 maart 2015 05:08 PM
  [ # 37 ]
pompwerking van een seal. tuurlijk…
ijcobar
Gepost: 25 maart 2015 05:31 PM
  [ # 38 ]
Weglaten is ook geen optie, bij de eerste keer plaatsen van een Mercedes seal bij mijn kop ( door revisiebedrijf) was er een scheur in dat ding ontstaan. En dat rookt dus ook, minder dan met dansende seals maar genoeg om er flauw van te worden. Nadat ik deze vervangen heb ( met de kop in situ) ben ik nu volledig rookloos!
ijcobar
Gepost: 25 maart 2015 05:33 PM
  [ # 39 ]
Gaan we die discussie nou helemaal overnieuw doen? Confused
Bjorn Kusters
Gepost: 25 maart 2015 05:40 PM
  [ # 40 ]
verklaar eens hoe de dansende seal een hogere druk richting uitlaatkanaal kan produceren dan de al aanwezige druk (overdruk / atmosferische druk) die aldaar heerst afhankelijk van de toestand van de klep.
Volgens mij is dit regelrechte onzin.
ijcobar
Gepost: 25 maart 2015 05:45 PM
  [ # 41 ]
Nou, dan moet je eerst even bellen naar diverse DS specialisten ( oa Borculo) en revisiebedrijven die al jaren DS koppen doen. Daar komt dit verhaal vandaan.
Erict
Gepost: 25 maart 2015 08:14 PM
  [ # 42 ]
Mooie theoretische discussie.
In de praktijk kan het. Gereviseerde kop er op. Geen spoortje rook te zien, nog voordat de kopbouten nagetrokken worden, oftewel binnen de eerste duizend kilometer van het ene op het andere moment, grote blauwe rookwolken.
Klepdeksel eraf, wat is er te zien. 1 of meerdere loszittende uitlaatklep seals. Aan de inlaatkant zat alles nog vast.
En dat niet 1 keer, maar 2 keer. Oftewel na vervangen der klepseals weer.
Ik heb helaas geen foto’s als onderbouwend bewijs, dus jullie moeten me op m’n woord geloven Smile
ijcobar
Gepost: 25 maart 2015 09:48 PM
  [ # 43 ]
En ik drie keer. Twee maal met Glaser seals en een keer met een gescheurde Mercedes seal. Daniel van Citrest 3 keer met zijn eigen auto. Moeten we hier er niet een poll van maken? Laughing
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
