Totaal aantal Berichten: 758
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Mooi filmpje, beetje erg korte cyclustijd. Voorraadbol biina leeg?
P.R. for 7.cylinder SPAM, and for single cylinder types from mid-February 1969
Marking : a circular groove on the lower part of the end cap.
Pressures :
cut-out 150 - 175 bars (2130 - 2490 psi)
cut-in 125 - 140 bars (1775 - 1990 psi)
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Totaal aantal Berichten: 25642
Nee. lekke centrifugaal regelaar van de DIRAVI
Totaal aantal Berichten: 10413
bogaard77 schreef:Nee. lekke centrifugaal regelaar van de DIRAVI
???Bier???
Verwijzing naar je avatar?
Even een updatetje op dit zeer oude topic. Ik heb een nieuwe treiterslang van Citrotech gebruikt. Pn 75532362, origineel Citroen, nieuw. Met Citroen label and all. Past prima op de aansluitingen, maar is wel aan de zeer korte kant. Onderlangs de aandrijfas past niet, teveel scherpe bochten. Ik heb m bovenlangs gehangen, vast gemaakt aan de hydraulische leidingen aldaar. Niet perfect, maar geen korte bochten meer, ook niet op de regelaar. Het ding is lekker dik en goed beschermd. Wel heb ik de 3-weg aansluitg die onder het vat hangt een beetje moeten verleggen, resulterend in wat bochtwerk van daar naar het vat toe. To be checked of dat ok is.
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Citroen C4 Grand Picasso EAT6 Blue HDi 2019
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 24-08-2007
- ID/DS DS 21 Pallas BVH
Treiterslang is bij mijn ds al zo lang ik hem heb (jaartje of 7) een benzineslang.
De slangen vanaf de centr. regelaar naar het vat , gates benzineslang al een jaartje of 6.
De doorzichtige retourslang van la naar ra is ook al een jaartje of 6 geleden door blauwe slang die normaal bestemd is voor pneumatiek.
Dus diverse slangen kan je naar mijn mening , in iedergeval bij een groen systeem , vervangen door benzineslang.
Gr Bjorn
