Totaal aantal Berichten: 694
Geregistreerd: 18-02-2006
- C4 (2004-heden) 1.6 HDI 110 pk EGMV
Had vandaag voor de tweede keer deze melding, eerste keer was een week terug.
Bij het starten krijg ik de melding “ESP/ASR storing” op de boordcomputer en het lampje van de ESP blijft branden. Wanneer ik de motor uitzet en opnieuw start is de melding verdwenen.
Het is nu dus twee keer voorgevallen, zijn er nog mensen die dit al gehad hebben en misschien ook weten wat de reden is??
Vorige wagen: Citroën Saxo 1.1 Bic 5-deurs, Bouwjaar: september 1998 (VERKOCHT: augustus 2010)
Huidige wagen: Citroën C4 1.6 HDI 110 pk berline, Bouwjaar: maart 2007 (gekocht: juli 2010)
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Bij het starten volgt de computer een bepaalde weg. Dan is er bij het starten iets niet goed gegaan. Het komt wel vaker voor, toevallig bij een collega’s van een Daihatsu Cuore. Inderdaad contact uitzetten en weer aan. Als het dan uit gaat is alles weer goed. Het is zorgelijker als iets continue blijft branden of standaard bij elke start gaat branden.
Waar zoiets door komt . Het blijven computers
Totaal aantal Berichten: 1293
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Ik heb hier ook problemen mee gehad bij mijn C4. Om te beginnen de computer uitgelezen, in mijn geval allemaal rare storingen die geen betrekking hebben op het hele ESP/ASR plaatje.Diverse zaken gecontroleerd maar niets te vinden en net zoals jij omschrijft de ene keer wel en de andere keer geen storing. (de storing beïnvloede in mijn geval het rijgedrag overigens niet).Diverse malen uitgelezen en iedere keer andere storingen die nergens op trokken.
Uiteindelijk na lang nadenken de accu eens onderhanden gepakt en dat bleek hard nodig, de cellen stonden zo goed als droog. Een beetje bijgevuld, accu geconditioneerd met een speciaal laad programma en vervolgens volledig bijgevuld.
Na deze actie geen storing meer gehad.
Dus kijk ook zeker naar je accu, als deze bv tijdens de startfase een spanning dip krijgt heb je kans dat bepaalde systemen hierdoor alarm slaan met foutmelding als gevolg.
Gisteren ging de storing niet weg, ook niet na uitzetten en herstarten.
Zowel ‘s morgens toen ik naar het werk reed als ‘s avonds wanneer ik terug naar huis reed.
Toen ik ‘s avonds weer weg ging met de auto was er dan weer geen enkel probleem, en vandaag ook niet
- CX TRS 2.2 1987
2cvMaarten schreef:Dus kijk ook zeker naar je accu, als deze bv tijdens de startfase een spanning dip krijgt heb je kans dat bepaalde systemen hierdoor alarm slaan met foutmelding als gevolg.
Als je bij je dealer bent toch even de accu laten testen….. Heeft misschien toch iets met je spanning te maken?
Accu is een maand geleden nog nagekeken en was nog perfect in orde.
(Had ernaar gevraagd bij groot onderhoud, want de accu word ook al wat ouder)
Totaal aantal Berichten: 1896
Geregistreerd: 03-02-2012
Tot op heden zeer tevreden van mijn C4. Morgen een ritje richting Eurocircuit Valkenswaard.
