7 van de 10
Rens’ V6 Excl 1997
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 27 maart 2015 10:54 AM
  [ # 91 ]
Hopelijk ga je er nog één vinden.
Heb je van Gompel in Eindhoven ook geprobeerd?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 maart 2015 12:27 PM
  [ # 92 ]
Op basis van 3273V8 !!! Specificaties moet je dus zelf fff controleren.
Hersteller Teile-Nr.:    EAI T29108A2
OE Vergleichs-Nr.:
(zu Vergleichszwecken)
CITROËN
3273V2
3273V4
3273V8
3273V9
Artikel-Nr:    T29108A2
Angebot-ID:    64264725
Zustand:    Neu
http://www.teilehaber.de/antriebswelle-id64264725.html
http://www.ebay.de/itm/ANTRIEBSWELLE-CITROEN-XM-Y4-2-5TD-95KW-3-0-V6-123-140-147KW-RECHTS-ABS-48Z-/251858686098?pt=DE_Autoteile&hash=item3aa3f29092
Referenznummer(n) OE:    3273V2, 3273V4, 3273V8, 3273V9
Fahrzeugmarke:    Citroen   Einbauposition:    für Schaltgetriebe, Rechts, Vorne
Gepost: 27 maart 2015 01:05 PM
  [ # 94 ]
Wat een hulp! Bedankt!
marcelka
Gepost: 27 maart 2015 05:01 PM
  [ # 95 ]
Dat is grappig, volgens het vergelijkingslijstje van Teilehaber.de zou deze aandrijfas dus ook in een BMW passen.
Is een XM wat dat betreft net zo goed als een BMW Smile
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 27 maart 2015 11:25 PM
  [ # 96 ]
En dan is er ook nog het magazijn van de XM club.
De rechteras is de lange met het steunlager? Kan me herinneren dat we die wel hebben liggen, maar ik weet dat ook niet 100% zeker. Helaas kunnen we niets zeggen over de kwaliteit.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 28 maart 2015 01:31 PM
  [ # 97 ]
In de berg onderdelen die bij het afscheid van mijn laatste XM vorig jaar naar het clubmagazijn gingen zaten beide V6 ZPJ aandrijfassen.
Mijn laatste V6 ZPJ Break ging ca een kwartaal geleden naar de sloop, ik zou kunnen nagaan waar dat was.
Heb je al via Onderdelenzoeker gezocht?
Gepost: 29 maart 2015 10:24 PM
  [ # 98 ]
Gepost: 29 maart 2015 11:48 PM
  [ # 99 ]
Ja, daar bij CQS staat-ie goed. Dat is ook de reden dat ik liever een nieuwe aandrijfas heb dan een gebruikte met misschien wel meer kilometers op de teller dan de mijne. Of die as achteraf goed of slecht blijkt te zijn, de werkuren moeten gewoon betaald worden Wink. Morgen nog een rondje bellen!
JanSr
Gepost: 30 maart 2015 12:22 PM
  [ # 100 ]
FF zo’n as vervangen zijn de uren niet. De korte kant kan dik binnen een uur, de lange kant kwartier langer.
Hoeveel km’s denk je er nog mee te gaan rijden?
Een nieuwe as lijkt (indien vindbaar) lijkt me een schromelijke overinvestering.
Met al mijn XM’s nog nooit een kapotte as gehad. Wel de hoezen in de gaten houden. Doorrijden met een lekke hoes is dodelijk, met name aan de wielzijde.
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6330
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 30 maart 2015 01:05 PM
  [ # 101 ]
Ik raad je bij de keuze tussen een gereviseerde as en een gebruikte originele as wel met klem aan om te kiezen voor de gebruikte originele. Mijn ervaringen met gereviseerde aandrijfassen voor XM’s zijn zonder uitzondering zeer slecht.
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 30 maart 2015 01:15 PM
  [ # 102 ]
Dat is mijn ervaring ook…
Gepost: 30 maart 2015 01:20 PM
  [ # 103 ]
Laat me raden, nieuw origineel is al jaren niet meer leverbaar en nergens meer te vinden?
Blijft zo lastig met een slechte onderdelenvoorziening… Sad
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 30 maart 2015 01:24 PM
  [ # 104 ]
Dat klopt helaas, zeker voor de handgeschakelde ZPJ is het al heel lang bijzonder lastig om iets bruikbaars te vinden.
par eXeMple!
7 van de 10
