hallo,
ik rijdt al een poos in mijn Saxo rond en heb er al van alles aan gerepareerd/hersteld waaronder lagers, banden, verlichting, aandrijfassen etc.
Als ik met mijn Saxo 1.6 8 kleppertje ga rijden zoemt er iets als ik rechtuit rijdt, als ik lichtjes naar links stuur word het al erger, lichtjes naar rechts daarentegen en het is weg!
bandjes voorop zijn overigens nieuw, voorbanden zijn naar achter gelegd omdat achter al eerder ooit voorop heeft gelegen en naar achteren is verhuisd. dus de oude achterbanden waren zo goed als op.
lagers achter zijn beide al vervangen dus dat is het ook niet. voor heb ik geen idee, maar aangezien het zoemen alleen tijdens het naar rechts sturen weg is lijkt me dat uitgesloten (of niet?)
Aangezien het bij naar links rijden erger wordt, zit het hoogst waarschijnijk bij het rechter voorwiel. Check daar eerst de aandrijfas ,het wiellager en de remklauw/blokken maar.
aandrijfassen zijn beide nieuw, wiellagers heb ik allemaal laten controleren bij de garage. uitlijnen is gebeurd voor dat de nieuwe banden er op kwamen, toen was het er nogsteeds, na de nieuwe banden is het er nog.. remklauwen heb ik nog niet gecheckt, ook hoorde ik iets over Camber, zou een van de banden wat schuin staan waardoor de (linker?) band naar mijn idee rechter gaat staan als ik rechts draai/stuur.
Totaal aantal Berichten: 10456
Mijn ervaring met een cx is, dat je een voorwiellager hoort als het niet belast is. Dus als het zoemt bij naar rechts sturen is het het rechtervoorwiellager wat je hoort.
Bij deze, morgen word de wiellager links voor vervangen!
bij de controle in de garage laatst is dit over het hoofd gezien. vandaar dat het mij onwaarschijnlijk leek dat het een lager was! Bedankt, ook weer opgelost
Mooi dat het opgelost wordt!
Een wiellager dat een klein beetje defect is, is vaak als eerste inderdaad te horen tijdens het rijden, maar zal lang niet altijd als ‘defect’ worden gevonden bij de garage. Niks ten nadele van de garage, maar het valt lastig te chekken .
