Hallo allemaal,
Sinds een paar dagen heb ik, als de kachel ventilator aan staat, een uitlaatlucht/carterlucht in de auto.
Als ik de motorkap open dan ruik ik dezelfde lucht, maar ik kan niet echt ontdekken waar het vandaan komt. Heeft iemand een idee waar ik kan beginnen met zoeken? De uitlaat heb ik al gecheckt en deze lekt niet.
Groeten.
Ton.
Van de snelverwarming?
Aller eerst bedankt voor je reactie,
Snelverwarming? Waar kan ik die vinden. Is dat voor een dieselmotor of heeft de benzine versie er ook eentje.
Ik hoop dat je mij kunt uitleggen waar deze zich bevind. Dan ga ik even zoeken. Echte gezonde lucht is het niet.
Groeten.
Ton.
Dat is bij de diesel in elk geval, is eigenlijk een webasto, zit onder de wagen ter hoogte van de voeten bijruijder, op het aircopaneel heb je 2 knoppen voor de ruitondooiing, eentje waar max bij staat, dan weet je al dat je de snelverwarming hebt.
Hallo,
Helaas geen snelverwarmer. Mijn buurman zegt dat het net zo’n lucht is die je ruikt als je carterventilatieslang lek is. Nu heb ik deze geprobeerd los te maken, maar dat lukt niet erg. De slang op zich controleren gaat niet, want er zit een soort van zachte matel omheen. Heb jij een tip om de slang te verwijderen. En kunnen er nog andere slangen zijn in deze omgeving die zouden kunnen lekken. Ik zie helemaal niets blazen/ lekken, maar het stinkt behoorlijk.
Groeten.
Ton.
Hallo,
Gevonden waar de stank vandaan komt. Bovenop het kleppendeksel zit een (smalle rechthoekige)opening waar carterlucht uit ontsnapt. De opening zit aan de zijde waar ook de bougies vastzitten. Het lijkt wel of deze opening hier hoort te zitten, maar het lijkt mij niet normaal dat hier carterlucht uit door naar buitenkomt. Kan iemand mij vertellen of dit zo hoort. De carterontluchting is gecontroleerd. Deze is door en de slang is niet lek en zit ook niet verstopt. In principe moet het vacuüm het gas via de carterontluchting gewoon afzuigen, maar uit het gaatje walmt ook nog gas onder de motorkap. Ik hoop dat iemand mij kan vertellen waar dit gaatje voor dient en of deze afgedicht moet zijn door een plastic kapje/ dopje.
Alvast bedankt.
Ton.
Hallo allemaal,
Ik heb twee foto’s toegevoegd om de plek duidelijk te maken. Ook heb ik geprobeerd om de opening af te plakken, maar dat heeft niet het gewenste resultaat. Ik krijg storing in het motormanagement en de auto gaat hevig stotteren. Het lijkt er dus op dat er , als de mototr koud is, lucht aangezogen word en als de motor warmer word dat er een walm naar buiten komt.
Groeten.
Ton.
Hallo allemaal,
Probleem is opgelost. Kleppendeksel vervangen. De oude had een lek membraan waardoor de carterlucht kon ontsnappen het motorcompartiment in. Is weer als van ouds.
Groeten.
Ton.
