2 van de 2
 < Vorige 1 2
BX HD pomp op de DS
mano
Totaal aantal Berichten: 123
Geregistreerd: 16-09-2008
Gepost: 24 november 2009 12:06 AM
hahaha de ene bouwt effe een cabrio van zijn DS, de ander tekent een paar pompjes….  Wink
cisds
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 25-11-2009
- ID/DS DS 23 Break
- BX 1400 cc benzine
- Berlingo 16 hdi multispace
Gepost: 31 maart 2015 10:12 PM
egberd
Van welke type bx heb je hd pompen op je dsen staan?
Rogier23
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 21-02-2015
Gepost: 31 maart 2015 11:30 PM
Is er behalve de prijs een ander voordeel om niet de originele DS pomp te plaatsen ?
Steph van Pierre had in het verleden het plan een standaard hydraulisch pompje te plaatsen dat goedkoop was , maar ook zonder al die afzonderlijke plunjers werkte. Is dat nog wat geworden ? Lijkt me ook wel wat.
Totaal aantal Berichten: 25641
Gepost: 31 maart 2015 11:36 PM
een standaard CX pomp heef 5 plunjers pompt beter en gaat niet stuk.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1347
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 01 april 2015 09:42 AM
Dat zou ik inderdaad nog doen, maar de cabrio is verkocht en Pierre heeft een goed werkende pomp. Zodra de nood er is zal ik het echter doen. Het zijn mooie kleine standaard pompjes die wij op onze Perkins diesel motoren zetten om bijvoorbeeld de airco aan te drijven (jawel; hydraulisch aangedreven airco!)
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2978
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 01 april 2015 09:33 PM
cisds schreef:
egbert
Weet ik niet. Voor weinig ooit op Citromobile gekocht bij iemand die beweerde dat het BX pompen waren.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 18 november 2015 10:34 PM
Ik denk dat het cx pompen waren Egbert.
Latere (?) Bx pompen hebben een leidingaansluiting dwars op de as van de pomp.
Die kan je dunkt me alleen gebruiken als je een passende drukleiding maakt.
misschien kan je een foto posten van zon pomp in je ds ?
Egbert
Gepost: 18 november 2015 11:04 PM
Even op BX forum gezocht.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/204752/P15/
Zo,n pomp heb ik dus:
http://www.ds-tt.nl
maxcitro
Gepost: 19 november 2015 09:36 PM
Lijkt sprekend op mijn ‘cx pomp’.
Maar wellicht hebben ze ook een tijdje op bx gezeten.
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2125
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 20 november 2015 02:09 PM
Dan zou ik hem vragen om animaties voor het TT te gaan maken!  bravo
Gepost: 20 november 2015 02:23 PM
Wat je nodig hebt is een pomp met een enkele uitgang. De ingang kan je makkelijk en andere locatie geven.
Berfir
Geregistreerd: 21-04-2011
Gepost: 20 mei 2016 10:04 PM
Beste forum leden, is het mogelijk de poelie van een bx hd pomp te verwijderen? Ik heb eenzelfde pomp als hierboven beschreven/getekend, welke voor toepassing in mijn id (‘64) dus ook te ver uitsteekt. Is zoiets te doen zonder speciaal gereedschap?
2 van de 2
 < Vorige 1 2
