1 van de 25
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
ElectroFan: Het werkt!
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 01 april 2015 10:13 AM
Ben eens aan het kijken of er goede vervanging is van de mechanische fan. Dat is eigenlijk een onding, draait te langzaam bij lage toerentallen en maakt een hoop herrie bij hoge.
Toen kwam ik deze dingen tegen: koolborstelloze, toerental geregelde ventilatoren:
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0164/0230/files/NUOVA_Fans.pdf?876
Dit zijn ventilatoren met een PWM controller ingebouwd, aanstuurbaar met een speciale sensor of via een stuursignaal vanuit een motor management systeem. Deze Spal’s worden vanaf fabriek toegepast in de Corvette C7 en hebben een serieuze output.
Ok, het is niet goedkoop. 400 dollar voor een fan met sensor.
http://www.kartek.com/Category/629/SPAL-Brushless-Fans.aspx
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1347
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 01 april 2015 01:19 PM
Als het je lukt wil ik graag meeliften op je kennis. Ik heb het een paar jaar geleden geprobeerd met mijn break, 2 liter motor met 2.3 liter koeling, maar het lukte niet, hij kreeg het toch te warm met alleen het electrische ventillatortje van Citroen. Hij werd er wel echt aanmerkelijk stiller van!
Han S
Totaal aantal Berichten: 4956
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 01 april 2015 01:21 PM
Daar is al eerder discussie over geweest, even zoeken.
ijcobar
Gepost: 01 april 2015 01:26 PM
Eerst maar eens een leverancier vinden hier in Nederland. Gaat me een beetje ver om een Italiaanse fan uit de States te laten komen!
Wie heeft er een losse ventilatorkap liggen en kan even meten wat de doorsnede van het gat is? Meet een beetje lastig met de originele fan in situ.
Gepost: 01 april 2015 01:31 PM
Hattink-Thermoparts levert Spal ventilatoren, misschien ook deze?
Gepost: 01 april 2015 01:41 PM
Dit onderwerp is het laatste jaar al meerdere keren voorbij gekomen.
Elke keer mislukt… Ik ben benieuwd of het je wel lukt met andere onderdelen.
De keren dat het wel gelukt is, is vaak een grondige verbouwing van de motorruimte met de radiator op een hele andere plek.
Even voor de beeldvorming, wat voor type DS gaat het, met welke motor?
ijcobar
Gepost: 01 april 2015 01:44 PM
23IE. Denk dat hier wel mee gaat lukken. Deze dingen hebben een gigantische capaciteit, mede onder andere door het borstelloze ontwerp. Trouwens de 25IE van Nard heeft ook electrofans, gaat blijkbaar goed.
Gepost: 01 april 2015 01:47 PM
Zomaar even uit nieuwsgierigheid, hoeveel kubieke meter verplaatst de originele fan op snelheid?
Stef Sep
Gepost: 01 april 2015 01:49 PM
Heb de post van een paar jaar geleden gevonden;
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/218469/P60/
ijcobar
Gepost: 01 april 2015 01:58 PM
Dat was met dat lullige IE fannetje, geen wonder dat dat niet werkte.
Gepost: 01 april 2015 02:36 PM
Zover ik weet heeft hij nog niet veel test kms gereden.
Daarbij zou dat best eens kunnen werken, want daar zit de radiator toch niet meer op de originele plek?
Of ik heb een verkeerde DS op het netvlies Wink
Gepost: 01 april 2015 02:37 PM
Idd dat fannetje draait bij een 23 IE nagenoeg altijd mee heb ik het idee…
Stef Sep
Gepost: 01 april 2015 03:38 PM
Ik vond dat het fannetje toch redelijk wat lucht verplaatste, maar inderdaad minder dan de mechanische originele fan.
Natuurlijk kun je een electrische fan krijgen die net zo veel lucht verplaatst als de mechanische fan, maar deze zal dan net zoveel herrie maken en net zoveel energie vragen. Energie dat dan weer opgewekt moet worden door de dynamo inclusief verliezen; dat betekent een hoger verbruik en nog steeds herrie.
In Nederland is het een stuk kouder dan hier, dus de fan zal niet de hele tijd aan staan; dat is dan wel een groot voordeel ten opzichte van de originele fan. Het is hier echter zo warm, dat dat de fan toch bija altijd aan moet staan omdat luchtstroom tijdens rijden heel laag is. Een schepje op de koellucht inlaat zal daar wellicht uitkomst bieden.
Het blijft interessant, zeker omdat ik weer 5000 km met de DS door Afrika ga rijden in December/Januari.
Gepost: 01 april 2015 03:53 PM
De mechanische fan is natuurlijk niet erg flexibel in het gebruik.
Lage toeren van de fan bij stilstand. Veel toeren van de fan op snelheid.
Terwijl je bij stilstand juist geen rijwind heb en andersom Wink
Een geregelde elektrische fan kan zichzelf natuurlijk aanpassen aan de omstandigheden.
ijcobar
Gepost: 01 april 2015 04:55 PM
Precies. Deze fan zal nooit sneller draaien dan noodzakelijk. Denk dat in de praktijk hij meestal op een laag toerental zal draaien met beperkt stroomverbruik en herrie. Je bent dan van het gebler af als je de motor even doortrekt boven de 3000 toeren. Overigens is het aansluiten van dat ding een appeltje eitje. Geen relais nodig, alleen een zekering naar de accu en een draadje naar het contact Zal zo meteen even de shroud opmeten, heb inmiddels contact met een leverancier.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 01 april 2015 04:58 PM
Interessant. Ik wil hier wellicht ook wat mee gaan doen voor mijn C35 kloon.
Die heeft natuurlijk wel wat meer frontaal oppervlak en een ander blok dus qua warmteontwikkeling/ophoping niet te vergelijken met een Ds….
1 van de 25
