Ik heb mijn kenteken verlichting voorzien van led-lampjes die ik gekocht had op led-voordeel.nl
Een aantal mede forum gebruikers hebben deze volgens mij ook besteld, en ik heb zodoende de vraag aan hun of hun ledlampjes ook op een gegeven moment beginnen te flikkeren (als een kapotte tl-lamp).
Gelukkig had ik er 4 besteld, dus heb ik ze uitgewisseld, echter begonnen de nieuwe ook na een tijdje te knipperen.
Ze zijn overigens uitgerust met canbus.
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Komt bij LED lampen voor.
Een IKEA lamp doet bij ons hetzelfde.
Die ga ik ruilen.
Kan jij ook doen..
Ik had de zelfde en heb hierover met de levrancier gemaild.
Hij wilde ze niet ruilen. Deed erg moeilijk. Uiteindelijk heb ik andere erin gezet en het probleem is verholpen.
Die van mij knipperen ook en er zijn zelfs wat lichtelementen die niet eens meer werken`. Van de ik dacht 5 licht punten werken er nog maar 3. Ik haal ze er weer uit en stop de originele er weer in.
Denk dat het aan de kwaliteit licht die led-voordeel.nl levert.
Ik heb namelijk andere erin zitten nu en ik heb geen probleem meer.
Totaal aantal Berichten: 130
Geregistreerd: 30-06-2011
- C3 Aircross Shine 1.2 PureTech 130-PK S&S
Klinkt bekend, bij maren op de insteeklampjes al snel elementjes kapot.
Vervangen want ik had dubbel besteld, geen problemen meer.
Het ligt, denk ik, echt aan wiselende kwaliteit.
Ipsa Scientia Potestas Est
Jep, bij mij ook sinds kort. Ik had destijds, geloof ik, de site hier op het forum geplaatst. Helaas, goedkoop blijkt duurkoop ... ik heb er nu een ander setje in geplaatst, welke ik nog had liggen als stadslicht van mijn Leon. Dure jongens, iets van 20 euro per set, geven iets minder fel licht maar branden goed. Als deze echter ook gaan knipperen, dan gaan de gloeipitjes er gewoon weer in ...
Inmiddels van de leverancier andere ledlampjes opgestuurd gekregen, waren wel duurder maar doen het tot dus toe goed.
Onderstaand zijn verklaring voor het probleem:
“Het is een verschil van verschillende dingen de Canbus waarde is hoger. En COB leds zijn iets minder gevoelig op piek spanningen wat een nieuwere auto vaak mee te maken heeft bijvoorbeeld door een alarm. Blijft er altijd spanning op het Canbus systeem staan. Maar hoop dat ze het nog lang mogen doen.”
Ik heb nu twee tot dus toe goed werkende ledlampjes opgestuurd gekregen van de webwinkel.
