Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 02-04-2015
- C3 1.1 ligne prestige
Hallo allemaal,
Ik heb zopas de auto van mijn overleden grootvader overgekocht. Dit is een Citroën C3 1.1i.
Er zitten geen opties op de auto, waardoor er dus ook geen autoradio of luidsprekers aanwezig zijn.
Ik heb de constante 12V en geschakelde 12V al omgewisseld met elkaar. Alle instellingen blijven behouden en de radio doet het verder perfect. Maar de radio gaat aan bij het openen van de portieren en blijft na uitzetten van het contact nog een 4 tal minuten doorspelen. Is dit ergens nog een instelling die ik juist moet zetten, of heb ik de radio op de 12V van de boordcomputer hangen? Ik heb alles al met een multimeter nagemeten, maar kan nergens 12v vinden die ingeschakeld wordt bij het opzetten van het contact. Heeft hier iemand een oplossing voor of weet iemand wat er aan de hand is?
Alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 9372
Dit hoort zo bij een C3!
O ja?
Werkt bij mijn dochters C2 (zelfde dashboard) ook zo.
Heb het idee dat het alleen zo is bij niet-af fabriek gemonteerde radio’s.
Mijn eega’s Pluriel, ook dit dashboard, met een originele radio, vertoont dit fenomeen namelijk niet.
De eerste c3 van mijn vrouw, de c3 van mijn schoonpa allebei niet org radio..
Doen dit niet.
Hebben wel de speciale adapterstekker voor citroen ertussen..
Zit er bij de C2 ook tussen!
Vreemd is dat dan..
Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 20-12-2007
- Xsara diffrence 2
bekend probleem heb ik ook en na aanschaf speciale iso verloop stekker werkte het helemaal niet maar ach
kan er mee leven !!
wat je wel nog kan proberen is een draad van de plus van de sigaretten aansteker te pakken
met een citroen voor je deur word je leven nooit een sleur
vorige citroens 2cv6 1974 /charleston 1984 / zx 1.6 aura/bx progress/zx 1.8 aura/ax 93” /c15 /visa14trs/zx 1.4 avantage/visa 14trs stilo/ax 95”/zx 1.6 break tentation xsara break 1.6 16v visa 14trs ax volcane c3 ligne ambiance en nu c3 exclusive.
Bij onze eerste c3 hadden we dat zo gedaan.
Die bij schoonpa heeft de dealer ingebouwd
Is inderdaad raar en ik zou liever ook hebben contact uit = radio uit
Misschien toch maar eens langs de garage gaan en de boordcomputer laten uitlezen. Misschien dat er toch een instelling veranderd kan worden om het gewoon te laten werken.
Alvast bedankt voor jullie reacties
Met boordcomputer bedoel je natuurlijk de BSI, in het Frans Boîtier de Servitude Intelligent, in het Engels Built-in Systems Interface.
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 08-06-2014
- C3 XTR 1.4 16V
Bij de citroen is het afhankelijk van waar de plus draad vandaan komt. sommige worden meteen afgesloten en andere pas als de eco-modus wordt ingeschakeld door de bsi volgens mij zit het daar in.
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 19-03-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 16v Ligne Ambiance
- Xsara 1.4I Berline
- Xsara 1.4 hdi ligne pestige
Ook de Xsara heeft een vertraging van enkele minuten voor dat de radio uit gaat. ik heb wel de adapter er tussen uit gehaald. met gaat ie gelijk uit.
C4 1.6 16v Ligne Ambiance, Xsara 1.4hdi Prestige 2004, Xsara 1.4i Prestige 2001, Xsara 1.4i Prestige 1999, ZX 1.6i Tonic, BX 1.4, AX 1.1.
