Vanochtend bij opstarten bleef navigatie hangen. Jukebox pop-up scherm blijft staan, maar zonder Album of nummer weer te geven en geen geluid. Via stuurbediening kon ik wel overschakelen naar radio geluid, maar scherm bleef hangen op jukebox. Systeem doet af en toe reboot, maar keert dan in dezelfde modus terug. Menu knop werkt ook niet en de andere knoppen ook niet. Wel is handmatige reboot mogelijk via de Dark knop. Eén keer was pop-up scherm weg en werd navigatie scherm getoond, echter zonder kaart en systeem reageerde verder ook niet op knoppen (wel weer via stuurbediening naar radio kunnen schakelen).
Iemand suggesties om de boel weer up & running te krijgen?
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
Eerst even (laten) uitlezen
Wat toevallig nou dat de auto net voor een beurt moest.
Ik had het euvel al een keer eerder gehad: er bleef een nummer op de jukebox hangen. Vorige keer kon dat via het menu worden gewist en klaar. Nu ging dat niet. Maar als je bij opstarten meteen radio kiest gaat het goed, dan kun je menu in en albums of nummers wissen. Moet je wel net weten welke of anders alles wissen. Probleem dus opgelost!
Verder geen bijzonderheden bij de beurt, behalve dat het beruchte koelwaterpijpje wel erg slecht wordt. Dus binnenkort dat even laten vervangen voordat-ie gaat scheuren (is besteld en afspraak gemaakt). Nou, dat is dan eigenlijk het eerste dat het begeeft na 160.000 km. Lijkt me toch niet zo slecht die bouwkwaliteit.
Off topic: Ik had een C4 Cactus mee als leenauto, geweldig ding hoor!
Current:
Predecessors:
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Meestal een harddisk problem.
Oplossing harddisk vervangen.
Oplossingen zie http://www.Planete-Citroen.com
Denk eraan dat al de auto instellingen en Chassis nummer,
zoals verlichting en sensoren ook op de harddisk zijn opgeslagen.
Geen harddisk probleem dus, gewoon nummer / album wissen op jukebox, of hele jukebox leeg maken als je niet meer weet waar je was gebleven. Stuk goedkoper en makkelijker dan nieuwe harddisk.
Current:
Predecessors:
- DS 3 DS 3 Opera
Dus toch een harddisk problem , alleen een die je (tijdelijk) kunt omzeilen.
Treed het op bij de settings of je navi map dan word het moeilijker. Herformatteren
van de harddisk kan het leven van de harddisk verlengen, vooral als niet dezelfde sectoren
op de hardisk worden gebruikt.
