Is dit een standaard aanstekerplug?
uncels
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 18-02-2015
- Berlingo Multispace 18i
Gepost: 05 april 2015 10:58 PM
Er zitten 2 12v aansluitingen 1x op foto & 1x op de normale plaats naast de asbak.
Is die op de foto standaard? Momenteel werken ze geen van beiden ook niet op contact.
Dit is erg lastig ivm telefoon en/of navigatie.
Zekeringen heb ik nagekeken en deze lijken in orde, verder werkt alles in het dashboard.
Wat een fijne auto, ook al is hij al wat ouder
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 06 april 2015 01:26 AM
Dat is een vrije plaats, denk dat die bijgezet is, doorverbonden vanaf de andere.
Onderaan kijken of de verbinding nog heel is.
Zekering is normaal 15A nr 16 onder het stuur.
uncels
Gepost: 06 april 2015 06:09 PM
Bij het vervangen vd middenconsole lampjes is de witte stekker met daarin 2 draden, 1 geel & 1 wit losgeraakt, na demontage vd middenconsole heb ik deze weer vastgemaakt.
De zekeringen gecontroleerd en alle zekeringen zijn heel onder het stuur. zie foto.
Ook 2 zwevende zekeringen (zwarte behuizing) met 20A onder het dashboard zijn in orde.
Maar nog geen stroom op de aansteker, aan de bovenste aansluiting zijn beide draden doorgeknipt.
Mogelijk door vorige eigenaar.
Iemand nog een tip, of in het uiterste geval wat is het beste punt om stroom af te takken voor beide aanstekers?
