15 van de 19
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
De SM van Maart
Totaal aantal Berichten: 43341
Gepost: 07 april 2015 11:00 PM
  [ # 211 ]
Eerstens goed opnieuw ontluchten. Na stilstand is jouw kwaal helaas iets dat vaker voorkomt bij sm’s namelijk.
Maart
Totaal aantal Berichten: 437
Geregistreerd: 26-06-2007
Gepost: 07 april 2015 11:19 PM
  [ # 212 ]
ok, dank je!
Laat ik dat eerst eens proberen.
Totaal aantal Berichten: 10414
Gepost: 07 april 2015 11:53 PM
  [ # 213 ]
Om ontluchten van de remmen ieder keer na een tijd stilstaan te voorkomen laat ik de motor de eerste minuut draaien met de ontlastschroef van de drukregelaar open. Dat helpt. Als er namelijk lucht in de pomp of de aanzuigslang komt (ik ben er nog steeds niet achter hoe en kan dat niet uitstaan!) wordt meteen na het starten de remaccu als eerste gevuld en als die op druk is de rest. De lucht gaat dan dus vooral in de remaccu zitten.
Maart
Gepost: 08 april 2015 07:40 PM
  [ # 214 ]
Hoi Jan,
Ik vond deze beschrijving in een manual:
Gepost: 08 april 2015 09:03 PM
  [ # 215 ]
Ja, die ken ik. Maar wat ik beschreef is juist om te voorkomen dat je dat moet doen. Achter is trouwens zelden nodig.
Als ik voor ontlucht zet ik de ontlastschroef een heel klein beetje open. Anders is zo snel de druk weg.
Maart
Gepost: 21 november 2015 06:02 PM
  [ # 216 ]
Bonjour,
Het wordt weer winter dus tijd voor klusjes aan de SM.
KLUS 1: Het mechanisme voor de meedraaiende koplampen.
Die had ik er nog niet ingebouwd.
Volgens mij is het mechanisme (slang met olie en membraan) voor de rechter verstraler nog ok.
Het mechanisme voor de rechterverstraler is niet kompleet en lekt (slang met porseleincilindertjes is gebroken).
De slang is volgens mij niet makkelijk te vervangen (zit aan de uiteinden erg vast).
Maar kan ik ‘m wel repareren; eerst weer vullen met porselein en dan repareren met stukje 9mm benzineslang (eromheen met klemmen).
Dan olie erin en membraan terug.
Paar vragen:
- weet iemand wat voor een olie hierin hoort? Wat er nog uit druppelt lijkt wel een soort naaimachineolie.
- weet iemand hoe het werkt? Wat is de functie van de slang met de porseleincilindertjes?
En ik mis het volgende onderdeel:
Weet iemand of dat nog ergens te koop is (bijv. Franse of Duitse club)?
Alvast bedankt!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7326
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 november 2015 06:25 PM
  [ # 217 ]
Ik heb er naaimachine olie ingedaan. Sommige zweren bij LHM andere bij antivries.
http://www.citrothello.net/revision-phares-sm/
SMcdF heeft ze opnieuw laten maken, Hetgeen ik heb gehoord. Citrosars heb ik zo’n 3 jaar geleden contact meegehad over deze overbrengingen: d’r was iemand mee bezig en hij zou contact opnemen wanneer dat geslaagd was.
Of het nog iets geworden is .... ??? neem maar een’s contact met ‘m op. Die membramen zouden o.a. geleverd worden door citrosars en Van der Laan….
Die slang is wel te vervangen als het gaat om de variant 7mm binnenmaat, 9mm buitenmaat.
Die busjes zijn volgens mij bedoelt om het knikken van de slang tegentegaan. Er zit immers aan beide uiteinden een veertje om de busjes tegen elkaar te houden.
Te koop: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/881837040.htm?ca=12_s
Maart
Gepost: 21 november 2015 06:47 PM
  [ # 218 ]
Dank je!
Ga ik mee verder!
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 22 november 2015 11:40 AM
  [ # 219 ]
En Daniel maakt ze met onderdelen van de Franse club.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/879056244.htm?ca=12_s
Maart
Gepost: 22 november 2015 11:32 PM
  [ # 220 ]
Ik zag net dat er ook veel detailfoto’s staan bij de leboncoin link!
Mooi, dan kan ik kijken welke onderdelen ik nog mis.
Jammer dat de onderdelen niet los benoemd worden in het onderdelenboek (dat zoekt wat makkelijker).
Robin Visser
Gepost: 23 november 2015 09:24 AM
  [ # 221 ]
Maak een fotootje en stuur die aan Daniel. Wellicht heeft hij je ontbrekende onderdelen uit eigen voorraad. De revisiedelen koopt Daniel in. Er ligt van mij ook een set bij hem. Je moet geen haast hebben.
Als je toch aan het bestellen bent bij Daniel, doe jezelf dan een plezier met een setje aluminium poelies, zodat je de oorspronkelijke en de polyflexsnaar in de vuilnisbak kunt gooien.
Totaal aantal Berichten: 25645
Gepost: 23 november 2015 10:41 AM
  [ # 222 ]
Mooi! heeft daniel alle onderdelen?
Is dat Querido?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 23 november 2015 10:51 AM
  [ # 223 ]
die dingen zijn nooit los geleverd , enkel de complete sets !
walter sick
Robin Visser
Gepost: 23 november 2015 11:34 AM
  [ # 224 ]
Is dat Querido?
Ja! Als je doorvraagt. De zending naar NL pas geleden was zonder V-snaren, maar dat was bij de plaatselijke autoshop zo opgelost. Het is Daniel Mehrstein uit Carcassonne. Wie is Querido?
Gepost: 23 november 2015 11:36 AM
  [ # 225 ]
ik heb 1 zuiger/cylinderunit nodig. Ik zal het eens demonteren.
15 van de 19
