9 van de 25
ElectroFan: Het werkt!
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 08 april 2015 09:38 AM
  [ # 121 ]
Wat ik uit het draadje van Nard destilleer is dat hij een gewone setup heeft met de IE radiateur en koeltunnel. Alleen is de mechanische fan vervangen door een elektrische. Wat inderdaad wel mee speelt is de veel betere afstelling van ontsteking en injectie. Alleen al vacuumvervroeging doet al heel veel qua rendement in deellast.
ijcobar
Gepost: 08 april 2015 09:40 AM
  [ # 122 ]
Zal zo eerst eens een andere dynamo bestellen, dit is de goede toch?
http://www.citroworld.com/tableaux/index.php?pageId=24&catId=72&returnId=72&itemId=670
Totaal aantal Berichten: 27931
Gepost: 08 april 2015 09:42 AM
  [ # 123 ]
Als de setup standaard is, is er dan wel sprake van een groter watervolume door een expansievat? Aangezien een standaard injectie dat ook heeft.
SuperNard
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 08-01-2008
Gepost: 08 april 2015 09:50 AM
  [ # 124 ]
Okay, mijn DS stond niet in de windtunnel en was niet bij TNO alwaar er 34 sensoren op zaten, dus weten wij het allemaal niet zeker. Er zijn wel een paar zaken die mij opvallen als ik naar andere constructies kijk. Wij hebben heel wat geleerd met onze rallyauto (die liep constant heet)
Natuurlijk moet de auto kloppen. Ontsteking en mengsel moeten in orde zijn. Te arm en te vroeg ontsteken geeft warmte.
De radiateur moet fris zijn en de thermostaat moet ook helemaal open gaan. Ook een kapotte rits in de slurf of gare waterpomp is fout.
Een motorblok vol bagger en kalk krijg je ook nooit koel.
Een groter volume water werkt zeker om pieken in de opwarming te voorkomen, dus effe snel klimmen in de zomer. Maar niet op een snelweg en eenmaal te heet kost het langer om te koelen. Het is een warmte buffer.
Vaak koopt men een fan op de sloop van een fiat Panda of een oude CX propellor. Sommige fans zijn ontworpen om in een tunnel te draaien, monteer ze los en ze doen niks! Ik heb een NIEUWE fan gekocht met hoog vermogen, die gemaakt is om zonder tunnel achter een radiateur te draaien.
http://www.biesheuvel.nl/automotive/onder-de-motorkap/ventilatoren/high-power-zuigend/fan-11-inch-280mm.html
Deze fan wordt geschakeld door het motormanegement en die meet kop temperatuur, dat is wat anders als een schakelaar in de radiateur. Bij 97 gr gaat hij aan en koelt tot 84 graden. De eerste rit bij 30 graden moet nog komen, maar nu slaat hij zelden aan en als hij draait, maar heel even.
Laat de zomer komen en wij zullen het zien, het kan dus nog steeds fout gaan…..............
ijcobar
Gepost: 08 april 2015 09:56 AM
  [ # 125 ]
Misschien kan je dit weekend even een rondje Sahara voor ons doen? Laughing
Totaal aantal Berichten: 25614
Gepost: 08 april 2015 09:59 AM
  [ # 126 ]
yep.
ijcobar
Gepost: 08 april 2015 01:29 PM
  [ # 127 ]
Nieuwe dynamo besteld. Die Spal fan zal ik uit de states moeten halen, is niet leverbaar hier. Vreemde situatie.
id20driver
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 10-04-2006
- ID/DS ID 20 D super
- 2CV AZU B
Gepost: 08 april 2015 01:35 PM
  [ # 128 ]
Hier al geprobeerd? http://www.spal.venus.nl/
Voor een DS Techniek cursus ga je naar http://www.ds-tt.nl
ijcobar
Gepost: 08 april 2015 01:51 PM
  [ # 129 ]
Ja, zij hebben contact gehad met Spal. Niet leverbaar.
ijcobar
Gepost: 08 april 2015 01:53 PM
  [ # 130 ]
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 08 april 2015 03:24 PM
  [ # 131 ]
Als je echt een elektrische fan wilt waarom dan een 70A dynamo? Waarom niet meteen 100A of zo?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5382
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 08 april 2015 03:33 PM
  [ # 132 ]
Die van Biesheuvel bij Nard lijkt toch ook goed?
€100,- en trekt 9,2 A…
ijcobar
Gepost: 08 april 2015 03:35 PM
  [ # 133 ]
Die Spal trekt maximaal 273 watt op volle snelheid, dus die extra 20A is zat.
ijcobar
Gepost: 08 april 2015 03:36 PM
  [ # 134 ]
Is niet regelbaar in toerental.
H@ns
Gepost: 08 april 2015 03:56 PM
  [ # 135 ]
9 van de 25
