Totaal aantal Berichten: 9350
Leg de voorruit niet zomaar neer,want dan vervormd deze.
Beste is “rechtop “zetten.
Dus de onderkant van de ruit op de vloer en de bovenkant tegen de muur.
VgF
Totaal aantal Berichten: 9363
atak schreef:De motor hoeft niemand meer.
Ad
Interesse heb ik zeker wel, maar het even ophalen en mogelijk nog ter plekke demonteren van de motor/bak kost mij ruim een dag, van mij naar jou is namelijk ruim 2,5 h sturen in een auto met aanhanger.
En op dit moment ontbreekt het mij even aan die tijd.
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 22-12-2012
- CX CX25GTI turbo 2 met VEMS
- CX Citroen CX25 Prestige Automatic + John Gold Cruise
Rene
Je bent nogal wat van plan. Motor met bak nieuw interieur binnekort
Straks een geheel nieuwe cx ????
Groeten Patrick
Rene, ik heb al iemand die de motor komt ophalen waarschijnlijk. Dat hoor ik binnenkort. Ik heb ook de neus erafgezaagd voor een makkelijke demontage, erg leuk om te doen. Ad.
cx 22trs ‘85
Mocht dat ophalen toch niks worden, dan verneem ik dat graag.
mooi die trekker, maar alleen voor links.
de as waar hij nu opzit gaat zonder.
Was ook mijn eerste gedachte.
Klopt, daar kwam ik ook achter maar toen had ik hem al gemonteerd en heb ik de foto gemaakt. Zoals ik al schreef, veel geleerd hahaha.
cx 22trs ‘85
Ik heb nu haast alles eruit gehaald maar hoe krijg ik de stuurstang eruit? Ik heb alles al los van het apparaat van wat het boek schrijft dat het moet, maar er is geen beweging in te krijgen en is het een onderdeel dat wel eens voor problemen zorgt? en de kachel met motor, hoe moet die eruit.
Ad
cx 22trs ‘85
Stuurstang? Je bedoelt de Diravi?
wat bedoel je met stuurstang?
en wat met kachel met motor?
als je het kachelhuis heel wil laten moet het complete dashbord eruit, en dan nog is het prutsen.
Het hydraulische deel boven de spoorstang die je wielen laat draaien. Goed dan laat ik de kachel zitten.
Ad
cx 22trs ‘85
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Vier boutjes lossen. Twee aan de bovenaknt van het subframe en twee aan de onderkant. Volgens mij is die dan helemaal los.
Dat is het stuurhuis, maar naar mijn idee wordt dat door Ad “spoorstang” genoemd.
Die zitten aan weerszijden aan het stuurhuis vast.
Volgens mij bedoelt hij het stuurcommando, waar het stuur op zit.
Dat moet je binnen loshalen, is volgens mij ook niet meer dan 4 bouten, als je de hydraulische leidingen al los hebt.
