Achterremmen werken niet/nauwelijks
Dm
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 03-02-2015
Gepost: 08 april 2015 01:47 AM
De achterremmen van mijn berlingo werken niet of nauwelijks.
Als ik tijdens het rijden rem dan merk ik duidelijk dat hij afremt op de voorremmen en niet of nauwelijks op de achterremmen.
Ook werkt de handrem erg slecht en grijpt deze pas aan op hoogste punt.
Als ik mijn handrem aantrek tot hij nog net niet aangrijpt en dan ga rijden en afrem met de voetrem dan werkt deze wel goed.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Bedankt voor het lezen en het eventueel reageren!
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 08 april 2015 01:43 PM
ja het beste is de boel los halen, want wat het is blijft een gok, zelf denk ik dat het nastel mechanisme van de handrem, niet goed mee werkt. dit zit gemonteerd op remschoenen zelf, en zorgt er ook voor dat de remschoenen dus maar net los komen vanaf de remtrommel, dit gebeurt ook als je bv heeel lang niet de handrem gebruikt, de remvoering slijt dan, en de afstand neemt dan teveel toe, tot aan de remtrommel. het kan natuurlijk ook wezen dat de remschoenen gewoon op zijn, en dan heb je nog een remkracht verdeler onder de auto zitten die de remdruk tussen voor en achter regeldt, deze kan ook vast zitten, hij zit ergens ter hoogte van de draagarm, het is een blokje met veer, waar ook de remleidingen op aan zitten gesloten. de veer met pen moet kunnen bewegen,
wim
Totaal aantal Berichten: 298
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 08 april 2015 08:45 PM
Vrijwel zeker de remdrukverdeler onder de achteras. Deze moet je gangbaar maken. Gaat vaak vastzitten. Als deze weer gangbaar is, is de remmerij ook weer goed.
teveel citroenen
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 08 april 2015 09:11 PM
die zou ik ook als eerste inspuiten met kruipolie en kijken of de veer er nog op zit.
Hij zit rechts boven de achteras.
arntscholtens
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 19-12-2012
Gepost: 08 april 2015 11:01 PM
Krijg je van een vastzittende verdeler ook een lange handrem dan?? Ik zou toch ook even de trommels eraf halen als ik jou was. Het zijn wel de remmen hè...
Dm
Gepost: 09 april 2015 03:00 PM
Heb vandaag de trommels er af gehad en de blokken waren nog prima.
Heb de wieltjes op de spanners wat aangedraaid en nu remt hij beter.
Ook de handrem is nu strakker terwijl ik daar verder niks mee heb gedaan.
Hoe kan het dat hij zichzelf niet opspant?
beremans
Gepost: 09 april 2015 03:51 PM
Als de afstand van de remschoen bij montage van de remtrommel, te groot is, wordt dit niet zelf gecorrigeerd , daarom als er een roestrand in trommel zit moet deze worden verwijderd, anders is dus de afstand tot trommel te groot,  de handrem werkt nu dus ook weer als van ouds omdat de speling, nu weg is van de handremspanner, nou ook weer opgelost, en weer wat geleerd
arntscholtens
Gepost: 09 april 2015 06:15 PM
Wat ook wel eens gebeurd is dat één of beide haakjes (van gevouwen plaatstaal) is verbogen door te ruw terugstellen om de trommels eraf te kunnen krijgen. Het haakje raakt dan de tandjes van de stelvijzel niet meer en het systeem kan zichzelf niet meer stellen. Je kunt dit controleren door kant voor kant de trommel te demonteren, het systeem helemaal terug te stellen, en iemand voorzichtig het rempedaal een paar keer in te laten trappen terwijl je zelf kijkt of de vijzel wordt opgesteld. Als het werkt, trommel erop en zelfde procedure volgen voor de andere kant. Doe een kant tegelijk want je kunt maar aan een kant kijken en je zult altijd zien dat het mis gaat aan de kant waar je net niet aan het kijken was.
paso
Gepost: 09 april 2015 07:23 PM
En kijk ook maar naar die remverdeler (lees inspuiten met degelijke kruipolie)
Dm
Gepost: 10 april 2015 12:32 AM
Zal ik doen!
