7 van de 8
« Eerste  < Vorige 5 6 7 8 Volgende >
Marco’s eerste tweede neus, natuurlijk een Break!
MarcoS
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 22-03-2007
Gepost: 09 april 2015 09:26 PM
  [ # 91 ]
Wilde foto plaatsen maar het lukt mij niet, photobucket is niet erg stabiel shut eye
MarcoS
Gepost: 09 april 2015 10:16 PM
  [ # 92 ]
Nu wel dus! De motor is eruit en zo ziet het er na 50 jaar achter de motor uit.
Morgen motor en bak splitsen, veel foto’s maken en dan de motorruimte schoonmaken en schilderen.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 09 april 2015 11:07 PM
  [ # 93 ]
Meteen even goed naar je verwarmingskraan kijken…
Kan je nu mooi bij!
MarcoS
Gepost: 09 april 2015 11:08 PM
  [ # 94 ]
En omdat ik weet dat er mannen zijn die de Telegraaf er s’ochtends voor laten liggen, hier een foto van de lekkage.
Het is zelfs nog heftiger dan dat ik van bovenaf gezien had!
MarcoS
Gepost: 12 april 2015 01:47 AM
  [ # 95 ]
Motor en bak zijn nu gescheiden.
Ik trof inderdaad een nieuwe drukgroep en koppelingsplaat zoals de vorige eigenaar mij vertelde.
Vreemd dat ze niet de koelwaterlekkage hebben gezien!
Blok helemaal uitgekleed, dinsdag gaat het naar het motorrevisiebedrijf.
Heerlijk sleutelwerk!
MarcoS
Gepost: 12 april 2015 01:48 AM
  [ # 96 ]
Kan je nu mooi bij!
Ja die had ik al hier en daar meegekregen!
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 12 april 2015 11:30 AM
  [ # 97 ]
Je kunt bak van het blok halen met motor ingebouwd, alleen de radiateur gaat dan los.
knuffel
MarcoS
Gepost: 13 april 2015 09:32 PM
  [ # 98 ]
Kan je nu mooi bij!
En die verwarmingskraan, die werkt inderdaad niet, ik kan eindeloos blijven draaien, er gebeurt niets Wink
Maar hoe krijg ik hem los? Ik vermoed rubber van knop en dan een moertje los, maar dat rubber geeft niet makkelijk mee! Dus voor ik wat sloop! Eerst maar eens vragen!
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1347
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 13 april 2015 09:42 PM
  [ # 99 ]
Ik neem aan dat het dezelfde kraan is van een HY. Die draait door als er een palletje aan de achterkant is afgebroken, loshalen, openmaken, zien wat er stuk is en dat repareren.
H@ns
Gepost: 13 april 2015 11:37 PM
  [ # 100 ]
Weet niet meer precies.
Kan je hier wat mee? (rechtsboven)
MarcoS
Gepost: 14 april 2015 12:32 AM
  [ # 101 ]
Dat is hem in grote lijnen wel, onderdeel 19 heb ik niet. Het rubber (12 in mijn geval)werkt nog steeds niet erg mee.
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 14 april 2015 07:45 AM
  [ # 102 ]
Onderdeel 19 is Pallas - chromen dekseltje. Die rubberen knop moet er af inderdaad.
MarcoS
Gepost: 01 juni 2015 02:01 AM
  [ # 103 ]
Inmiddels is het mysterie van de kachelkraan opgelost, het ding zat met de verkeerde boutjes gemonteerd. Gelukkig heb je dan “het magazijn” waar zo’n ding ligt zodat je kunt zien hoe het wel hoort. Dit is ook echt weer zo’n constructie van 50 jaar geleden. Speciale schroefjes met een hoge kop, van messing Wink
De motor is ook weer terug, het vooronder is schoon en krijgt deze week een kwast.,
De weken daarna het blok erin en dan APK Wink
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 01 juni 2015 01:57 PM
  [ # 104 ]
Wat hebben ze nu met het motorblok gedaan wat betreft revisie?
Du pain, du vin et… Citroën!
MarcoS
Gepost: 01 juni 2015 06:42 PM
  [ # 105 ]
Het donorblok is door de “wasstraat” gegaan en is brandschoon van binnen. Verder bussen honen, nieuwe zuigerveren, koprevisie.
Mogelijkheid gemaakt om eventueel een oliedruksensor aan te brengen.
Wat vernieuwd is, zijn eigenlijk alleen de distributieset en de zuigerveren (ja en natuurlijk alle pakkingen).
Het donorblok had perfecte zuigers en bussen, krukas en nokkenas waren ook prima bruikbaar (50,- euro Smile ) Hier was ooit iemand aan begonnen met het opbouwen van een nieuw blok.
7 van de 8
