Totaal aantal Berichten: 25574
Nieuwe gympies!
Er lagen ook 4 nieuwe velgen van een aston martin klaar met 4 nieuwe XWXen in 215/70 VR15… watertanden..
Totaal aantal Berichten: 27890
Geweldig dat profiel van die klassieker Michelins!
Staat altijd top op een SM
JanSr schreef:bogaard77 schreef:Lagerblok is binnen. Ik ga em borgen want is van een DS. Dan de fusees stellen en een vetnippel erin boren.
bandjes worden nu omgelegd!Je kan die vetnippel er beter inboren voordat het lager in het huis zit…....
Is dat omdat er anders slijpsel van het boren in de lager kan komen?
Yep
Gisteren het DS lagerblok van een nippel voorzien. Dit was mijn eerste poging en ik denk dat je geen boormal nodig hebt. Simpel boortje 2 mm gaat als botor het gietstaal in.
Foto:
Omdat dit een DS blok is maken we er een borg in:
Er zijn vast meer mensen zoals ik die zich afvragen waarom je een DS lager moet borgen op een SM.
SM heeft al een borging?
omdat het andersom draait.
Theoretisch zou de lager moer los kunnen lopen. Ik geloof daar niet zo in maar citroen heeft wel twee soorten draad eropgezet. 1 voor links en tegengesteld voor rechts.
Ik heb nu een linker Ds lager op de rechterkant van de SM.
Totaal aantal Berichten: 9350
Durf het bijna niet te vragen.
Past het linker lager van een DS ook links van de SM ?
Mijn gevoel zegt niet ( anders had je wel een rechts lager gepakt)
VgF
Inderdaad. Nee. De gehele wielophanging is andersom. Een Sm heeft officieel een DSbreak ophanging.maar dan gespiegeld.
Totaal aantal Berichten: 10261
De draagarmen wijzen bij de sm naar achter en bij de ds naar voor.
Dan weet ik dat ook weer.
Dan heb ik ook een korte vraag (voor de snap):
Je hebt een blind gat geboord, komt daar nog iets in om te borgen?
Yep. Een stalen pennetje. Ik heb een stukje van het benzinepompstangetje van een eend genomen en dat er in gemept met locktite. Effe in de gaten houden of het blijft zitten.
Gisteren avond na mn scheidsrechtersexamen ( ja papa moet ook fluiten) de wielhub eringehangen. En omdat het toch lekker ging, de as ook maar meteen. Tsja, en als je er dan toch bent ook de wielen er maar op.
Vandaag duss heerlijk naar mn werk gereden. Geez wat is het stil nu zeg! Gauw in de andere ook een nippel boren!
Nog een laagje bandenzwart straks….
De nieuwe Pioneer zit erin.past en werkt! EN: als je hem uitzet gaan alle lampjes uit!
