Beste forummers,
heeft iemand een elektrisch schema van een citroën berlingo 1.9 D ‘97?
Ik wil graag nakijken hoe de dieselpomp aangestuurd/geregeld wordt door de elektrische componenten.
De auto houdt bij gasgeven in, heeft geen trekkracht en kan dus ook niet op snelheid komen (max. 50 km/u).
Soms is dit euvel zo maar verholpen om op een willekeurig ander moment weer voor de dag te komen.
Hulp, van harte, groeten.
Vervuilde filters, vervuilde injectors daar moet je het zoeken, elektrisch heb je de solenoide, op of af, meer niet
Bedankt voor je reactie.
Ik dacht in eerste instantie ook hetzelfde, maar dit is nagekeken.
Op mijn pomp zitten echter nog andere aansluitingen dan alleen de solenoid, zowel links voor koude-start, maar ook rechts een stekerblok met 5 groene draden. Deze draden lijken op degene die naar twee (ik denk) ntc-weerstanden in het koelsysteem gaan, dus vandaar mijn vraag naar een elektrisch schema, zodat ik kan kijken wat bij elkaar hoort en ik kan doormeten of hier goed contact is.
Dus nogmaals de vraag heeft iemand een elektrisch schema of een uitleg van de stekeraansluitingen op de pomp met de daarbij horende aansluitingen?
Alvast bedankt.
Vraag eens aan http://www.citroen-forum.nl/forums/leden/1797/ die heeft ze (van mij overgenomen)
Moet je wel heel precies opgeven welke wagen je hebt, want dat zijn verschrikkelijk veel schema’s waar hij tussen moet zoeken
