Juist, het stuurcommando, dat zijn inderdaad 4 bouten, die heb ik los, dan verschuif ik hem naar links [ de uitbouwkant] maar dan komt er een plaat mee. In het boek hebben ze het over dat de spoorstang ook mee moet, klopt dat?
Ad
cx 22trs ‘85
het stuurhuis dus.
je moet het aluminium losmaken van het staal (4 bouten)
dan het gebogen plaatje rechts van het midden eraf prutsen.
koppeling tussen de diravi eruit.
leidingen los of doorzagen.
en hij kan eruit.
die spoorstangen mag je laten zitten, maar hoeft niet.
Totaal aantal Berichten: 9363
De stalen plaat die je nu hebt losgehaald, mag je eigenlijk nooit loshalen.
Staat af fabriek afgesteld, éénmaal los krijg je nooit de stuurgeometrie meer goed.
Bij deze sloper maakt het dus niet meer uit.
Totaal aantal Berichten: 9350
René Jongejan schreef:De stalen plaat die je nu hebt losgehaald, mag je eigenlijk nooit loshalen.
Hier zijn twee speciale tooltjes voor,om hem weer goed af te stellen.
Dus je kunt het ten allertijde weer goed krijgen
Maar inderdaad voor de sloper maakt het niet uit.
VgF
THANKS
cx 22trs ‘85
