Hoi,
Ik zou graag wat informatie willen (gezocht in dit topic, en niet gevonden)
Ik zou graag de volgende velgen kopen; http://www.velgenshop.nl/rc-design/rc19-glanzend-zwart-16-inch-et-25-breedte-65-steek-4-108-564644/
Ik heb de Citroën-dealer in Oosterhout om advies gevraagd en zij vertelde mij dat dit geen goede keus is omdat de gaatsmaat niet juist is. Hij adviseerde mij 4 x 125 6J-16 ET 22/23 omdat dit meer en beter bij de auto past.
Na verschillende pogingen, qua zoeken op het www, is het mij nog niet gelukt om alu velgen met de gaatsmaat 4 x 125 te vinden.
Op de C4Cactus van Jan zitten deze velgen wel, maakt dat dan zoveel verschil uit?
Rob
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
4x125?! Die maat is niet geleverd op Citroën. Citroën is in de meeste gevallen 4x108. Met andere woorden, de velgen van je link zijn prima. Alleen de ET waarde even checken of dat een beetje in de buurt komt van origineel. Kijk even op steekmaat.nl
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Hallo Tim,
Bedankt voor je reply. Ik was ook verbaasd door het antwoord. Op steekmaat.nl komt inderdaad 4 x 108 naar voren met een ET waarde van 27.
Ik ervaar het maar als een vergissing van mijn dealer en ga ze binnenkort bestellen.
Rob
Totaal aantal Berichten: 9437
Hier http://www.steekmaat.nl/auto/Citroen.html even het juiste model kiezen en je weet alles.
4x125 dat kan inderdaad niet kloppen, dat moet 4x108 zijn.
Woon je ook in Oosterhout?
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Yep.
Ik zie bij steekmaat.nl bij de ET-waarde 19 staan in plaats van 27.
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 14-10-2013
mooie nieuwe bril?
C3 plurieleke
Al jaren geleden gelaserd!
