Startmotor Ami Super
xtiaan
Totaal aantal Berichten: 48
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 18 april 2015 09:54 PM
Al een tijdje starte de Ami Super niet meer zo best. Helaas laten sloffen en dus vaak lang moeten starten. Ontsteking is nu gemaakt en precies op dit moment geeft de startmotor de geest. Iemand ervaring met het vervangen of repareren hiervan?
Gepost: 18 april 2015 09:59 PM
Ja daar zijn wel wat topics over in het gs gedeelte.
xtiaan
Gepost: 20 april 2015 12:24 PM
Dank voor je reactie Bogaard77.
Als je het netjes wilt doen is het even sleutelen. Anders een stuk uit de bak slaan… Lees ik op de GS pagina’s.
Lijkt me geen fraaie oplossing!
Hoewel als je het spruitstuk er af haalt moet je wel hopen dat er geen bouten afbreken!
Ik ga er mee aan de slag.
Gepost: 20 april 2015 12:34 PM
Precies. Er zijn dus ook starmotoren die erafkunnen zonder spruitstuk demontage…
xtiaan
Gepost: 31 augustus 2015 11:18 PM
Eindelijk de startmotor vervangen… Keek er tegen op dus lang laten liggen.
Spruitstuk er af halen werd niks dus… Klein stukje uit de versnelligsbak getikt.
Bloos er nog van. Resultast is verbluffend. Hij start als een speer!
Gepost: 01 september 2015 12:33 PM
Goed bezig!
