Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
gisteren juiste rammelstokje gehaald en gemonteerd en het gerammel is verleden tijd. )
de onderste bout moest wel met de slijptol verwijderd worden maar das toch mn favoriete stuk gereedschap.
Even in alle 4 mn Citroens gereden gisteren en eigenlijk moet ik bekennen dat de Xantia het lekkerste rijdt van allemaal. De DS moest uit de tijdelijk stalling en ik heb daar gelijk even een mooi ritje meegemaakt. Om hem in mn werkplaats te zetten moesten HY en 2CV eruit.
Oftewel ik ben nog steeds zeer in mn nopjes met de Xantia.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
rijdt mn echtgenote vorige week een mooie deuk/diepe kras in de achterdeur rechts. Grrrr. afijn ik heb het zelf wel eens erger gedaan (2x!) dus wie ben ik om te oordelen?
Zo goed en kwaad als het ging uitgedeukt en bijgewerkt. Valt gelukkig mee. komt wel een keer een andere deur.
Ik heb de spijkerbanden maandagavond vervangen door nieuwe zomerbanden. Netjes laten balanceren natuurlijk. Maar wat rijdt dat waardeloos!!! een stuiterbak van hier tot tokio… maar eens even de spanning nagemeten, heeft de bandenboer het spul op 3 bar gezet!!!
Na terugbrengen van de druk naar 2 bar rijdt het weer ok.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Handrem is alweer waardeloos. Kabels zo strak mogelijk gezet , doet het weer iets.
Binnenkort komen er nieuwe remklauwen op. Dit is niet goed te krijgen zo. Ook niet of beter al helamaal niet als ik het WPH boek volg.
Er moet iets in het mechaniek in de klauwen fout of kapot zijn. Ze horen zichzelf te stellen.
Zijn er mensen die eerder met dit probleem te maken hebben gehad?
Als het zoals bij de C8 is dan rotten ze gewoon vast in de klauwen
Dus: Of je hevel op de klauw zit vast, of je kabel zit “van binnen” vast. Wiel eraf, iemand handrem laten aantrekken en kijken of je de kabel beweegt. Je kunt de hevel testen door hem met een een grote waterpomp tang of andere grote tang te bewegen. Misschien komt ie dan ook los, met wat kruipolie.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
hevel op de klauw en de kabel bewegen , daar geen probleem mee. Ik kan de kabels ook wel zo afstellen dat het min of meer werkt maar parkeren op een helling gaat nog steeds niet al trek je de handrem met 2 handen aan en zit hij niet op het uiteinde.
Heb dit al vaker gedaan en na een paar weken wordt het weer snel nog minder.
Bij een Xantia zou de handrem zichzelf moeten stellen dmv het hydrolisch systeem. Dat werkt dus niet.Dus ik vermoed dat dat hydrolische deel niet wil.
Volgens het boek moet moet je de kabels zo afstellen dat er iets speling is met de hevels in ruststand en dan met handrem los een aantal keren remmen met draaiende motor en systeem op druk. Dit heb ik geprobeerd maar werkt niet.
Iemand wel eens zon remklauw uitelkaar gehaald of gereviseerd??
Is een zogenaamde zwevende klauw. Heeft 1 zuiger, terwijl de hele klauw om een draaipunt draait. Kan vast zitten op de draaipunten ( komt vaak voor) of je zuiger kan slecht bewegen in de boring.
Als je de “voet"rem gebruikt zorgt de 140+ bar LHM druk er voor dat het toch werkt, met de handremkabel kan je niet zoveel kracht uitoefenen.
Zelfstellend is het systeem omdat de zuiger opschuift in de boring als je remblokken versleten zijn.
Als je met een grote schroevendraaier een remblok terugduwt moet je daarna de remklauw kunnen bewegen om het draaipunt, zoniet, uit elkaar, schoon maken en weer monteren. Als je het blok terug geduwd heb kun je kijken of het blok bij het remmen weer tegen de schijf aangedrukt wordt ( je kunt wel eens twee keer moeten pompen, want zo’n slag heb je in realiteit nooit. Demonteren is niet moeilijk, maar het kan wel goed vastzitten. Daarna altijd ontluchten: Slangetje erop, nippel open, lekslang eraan en LHM doorspoelen ( remmen met draaiende motor) totdat de LHM echt helder is ( troebel wil zeggen vuil of heel kleine luchtbelletjes).
Succes,
Totaal aantal Berichten: 43364
Er zit wel iets meer in die klauw: de hevel beweegt een pen, die pen zit weer in een vertanding, dat kan allemaal stuk.
Andere klauw halen is de simpelste oplossing.
Klopt, maar in Alesund kon je wel eens moeite hebben om een sloop klauw te vinden.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
kan voor 200 euro 2 ongebruikte klauwen kopen met 2 nieuwe schijven en 2 nieuwe kabels.
dus maar besteld.
Dat is een heel goede deal !
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
remklauwen komen volgende week
ik las op het Xantiaforum dat je de pincode makkelijk kon uitzetten door de stekker van het paneel met lopende motor los te maken. Klopt en de Xantia startte daarna gewoon. heeft 2 dagen zonder problemen gefunctioneerd maar gistren plotseling bij stationair begon de motor op en neer te gaan tussen 500 en 1200 toeren.
zou niets met elkaar te maken mogen hebben lijkt me maar toen ik het pincodepaneel weer aansloot (ook bij lopende motor) was het probleem acuut weg en liep de Xantia weer netjes stationair.
rara iemand daarvoor een verklaring?
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Nee, geen verklaring voor anders dan toeval. De ECU checkt alleen bij starten die code, verder doet hij er niets mee.
Als hij eenmaal vrijgegeven is en je haalt de stekker los blijft hij vrij tot je het paneeltje weer aansluit. Schrijf de (nu nog) bekende code even op de ECU. Dan kun je deze niet vergeten
Wellicht is je stappenmotor aan een schoonmaakbeurtje toe.
Totaal aantal Berichten: 9071
En dat werkt niet bij elke Xantia helaas. Het code paneel lijkt mij inderdaad ook niks te maken hebben met het stationair lopen o.i.d.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
pincode maar weer teruggezet.
Op en neer naar Oslo geweest met 2 vrienden dus lekker 1100 km getuft.
motor liep ietwat onregelmatig (haast niet te merken) dus maar een flesje injectiereininger in de tank gegooid. leek te helpen.
goed koud over de bergen ; 2-3 graden en hier en daar een paar meter hoge sneeuwmuren langs de weg.
Hier zijn we in Fossbergom onderweg naar Geiranger.
afgelopen weekend Odins blauwe Xantia moeten repareren. Hij reed al een tijdje met een afgeboken achterste demper maar nu kreeg hij het voor elkaar om de hele uitlaat eronder uit te rijden bij het van een ferry afrijden.
Hij nam hem gelukkig mee en zin stiefvader kan gelukig goed lassen. (Ik dus)
Afijn de hele boel weer in elkaar gelast. Kosste me wel 2 uur werk incl demontage en montage maar bespaard hem een nieuwe uitlaat kopen.
Vind het overigens eigenaardig dat de uitlaat alleen voor en achter vast zit. Voor aan de motor en dan de achterste pot in 3 rubbers. klopt dat ? ik zou een ophangpunt halverwege verwachten en lijkt me ook wel beter.
