Totaal aantal Berichten: 349
Geregistreerd: 15-02-2013
- C5 2.0 16 V Ligne Business
- CX 20 TRE
- CX Athena
Hallo,
Zoals jullie bekend is mijn technische kennis van de CX niet al te groot en is het voor mij soms lastig problemen te herkennen. Ik was benieuwd of iemand mij gerust kan stellen wat betreft de achteruitversnelling van mijn CX 20 TRE. Ik merk dat de achteruit versnelling soms lastig in te schakelen is. Vooruit gaat alles prima, hoewel uitsluitend de eerste versnelling soms wat hakerig is, zeker als de auto nog langzaam rolt. Maar achteruit wil soms niet gemakkelijk, moet er dan wat meer kracht op zetten om hem in te schakelen. Moet wel zeggen dat dit niet altijd is. Soms gaat het gewoon prima en heel soepel. Als het zwaar gaat trap ik meestal de koppeling nog even opnieuw in en dan lukt het meestal de 2e poging prima. Verder is het zo dat mijn vorige CX precies hetzelfde schakelgedrag had. Ik hoor verder ook geen gekraak of andere geluiden bij het schakelen. Is dit min of meer het normale gedrag van de achteruit versnelling bij een CX of zou er een probleem kunnen zijn?
Totaal aantal Berichten: 27945
CXreflex1980 schreef:zeker als de auto nog langzaam rolt.
Dat is onderdeel van het ontwerp, een auto hoort stil te staan om in de achteruit te zetten.
Geld voor bijna elke auto, niet CX specifiek.
Totaal aantal Berichten: 9457
In tegenstelling tot de versnellingen vooruit is de achteruit een ongesynchroniseerde.
Bij het inschakelen kan het zijn dat het bijbehorende tandwielpaar net niet goed staat t.o.v. elkaar.
Even terug in N, koppeling op, primaire as van de bak draait dan weer even, koppeling in en nieuwe poging doen.
Meestal lukt het dan wel.
Totaal aantal Berichten: 9362
Arjan Verkade schreef:CXreflex1980 schreef:zeker als de auto nog langzaam rolt.
Dit sloeg op de eerste versnelling
- CX 20 TRE
- CX Athena
Bedankt voor de reacties voor zover. Als ik het zo lees is het het dus redelijk normaal dat de achteruit soms wat lastiger in te schakelen is en is de oplossing die ik gebruik door even terug te gaan naar neutraal en opnieuw te proberen ook de juiste.
De eerste versnelling dus alleen gebruiken uit stilstand. Ook dat is voor mij nieuw ops: Het komt gelukkig zelden voor maar ik had wel gemerkt bij bijvoorbeeld oprijden van een hele hoge drempel in de eerste versnelling deze pas in te schakelen is als de auto min of meer eerst stil staat. Als ze nog rolt wil het niet echt. In andere situaties komt het eigenlijk ook nooit voor dat je naar zijn 1 wilt terwijl de auto nog (minimaal) in beweging is.
Totaal aantal Berichten: 25639
Als een lagere versnelling niet werkt kan je even tussengas geven: koppeling in, gas geven, proberen te schakelen als het toerental begint te dalen.
Door de grote vertraging moet de bak de motor op toeren krijgen middels de synchromesh en dat lukt niet. Als je zelf de motor op toeren brengt gaat het wel.
Heeft de achteruit op een CX wel een synchromesh?
René Jongejan schreef:In tegenstelling tot de versnellingen vooruit is de achteruit een ongesynchroniseerde.
Overigens is mijn hok ook niet altijd even makkelijk te schakelen.
1 (inschakelen) en 2 (bij terugschakelen) zijn een heel stuk koppiger dan 3,4,5 en R.
Misschien ooit die stangen eens vervangen, het lijkt mij dat het een heel stuk strakker kan.
Andere bakolie kan ook uitmaken. Mijn bak werd soepeler met Catrol Syntrax erin.
Maar de synchro van 2 en 3 krijgen het meest op zn flikker. Als die slecht zijn, wordt terugschakelen moeilijker.
Bak peilen kan ook geen kwaad om mee te beginnen, neem aan dat dat bij een 20 ook kan net als bij een 25 motor.
bogaard77 schreef:Andere bakolie kan ook uitmaken. Mijn bak werd soepeler met Catrol Syntrax erin.
Ga ik die eens kopen, vervangen staat sowieso op de lijst.
Welke gooi je er precies in?
Dank!
- CX 20 TRE
- CX Athena
Bedankt voor de tips, zou ik allemaal ook nog eens naar kunnen kijken, in elk geval ben ik blij dat het allemaal niet heel ernstig lijkt te zijn. Immers is het bij mij vooral de achteruit die soms lastig is en zo te zien is daar een heldere verklaring voor zoals Rene al schreef. Bij mij zijn de 2,3,4 en 5 juist heel soepel met op en neer-schakelen, daar zit dus niet echt een probleem.
