23 van de 30
“Egberts” ID break: Verkocht aan Gelaleo
Totaal aantal Berichten: 10382
Gepost: 09 januari 2014 10:06 PM
  [ # 331 ]
Wat ik er van weet is dat het niet zozeer de verbrandingstemperatuur is, maar dat een arm mengsel trager verbrandt. Daardoor wordt een groter oppervlak van de cilinders aan de heetste gassen blootgesteld.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2977
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 04 juli 2014 08:33 PM
  [ # 332 ]
Het moest maar eens gebeuren:
Al jaren zit er wat speling op de achter draagarmlagers.Tijdje geleden de opsluitmoeren wat strakker gezet maar dat geeft ook geen blijvend effect.
Nu de draagarmen er af gehaald.
Lagers zien er niet best uit en er zitten diepe kommen in de lagerschaal die een deel is van de draagarm zelf.
Goede break draagarmen zijn niet zo makkelijk te vinden.
Dus de uitdaging aan gegaan om goede berline draagarmen om te bouwen. In feite hoef je alleen een andere bevestiging voor de rubber stoot blokjes te maken en dat bleek vij simpel. Verder zijn de draagramen identiek. Uiteraard moet wel de remanker plaat en de naaf over gezet worden.
1 draagarm is nu zover dat die er bijna op kan.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5386
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 04 juli 2014 11:32 PM
  [ # 333 ]
Eigenlijk nooit zo bij stilgestaan dat dat één geheel is…
Maar die draagarm heeft inderdaad wel wat doorgemaakt zo te zien…
Egbert
Gepost: 04 juli 2014 11:38 PM
  [ # 334 ]
Voor draagarmen hebben dat ook, dat 1 schaal vast zit aan de draagarm.
Citrotech heeft een speciale draaibank met contragewicht om het lager van voor draagarmen af te draaien. Weet niet of ze dat ook met achter kunnen.
http://www.ds-tt.nl
Egbert
Gepost: 06 juli 2014 06:23 PM
  [ # 335 ]
Gister en vandaag aardig wat uurtjes in de garage gemaakt en alles zit weer in elkaar, nu zonder speling!
Nu nog een andere spoorstang Re zoeken in mijn ‘magazijn’ en de auto kan er weer tegenaan. Ze moet deze ze zomer meet met cursus in Frankrijk en de aanhanger met cursus materiaal mee nemen.
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 7583
Gepost: 06 juli 2014 09:04 PM
  [ # 336 ]
Goed werk. En een mooi vooruitzicht Smile
Egbert
Gepost: 24 april 2015 08:32 AM
  [ # 337 ]
Afgekeurd voor de APK.
Achterwiellager hoorbaar, voorwiellager hoorbaar, remkracht verschil voor.
Dat gaat weer 3 films voor DS-TT opleveren.
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 24 april 2015 08:49 AM
  [ # 338 ]
Laughing
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1344
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 24 april 2015 10:02 AM
  [ # 339 ]
bravo
Ik kan niet wachten!
Over 3 weken ga ik de uitlijn stok demonstreren bij Cars in the Park in Pietermaritzburg nadat ik deze feedback kreeg;
Thanks for the video info , I have watched them repeatedly & understand all until he talks a lot about how & why the adjustments are actually made near the end of the praktijk video , not easy for a non Dutch speaking person to follow – I don’t suppose you have that info part in English print ? , I have bought the stok & spijkers & have the chalk ......perhaps you would like to do a demonstration at the show next month.
Dit komt van een 70 jarige technobeet die noooooit iets zelf aan zijn, overigens schitterende, DS heeft gedaan, zelfs niet bougies wisselen of olie verversen. Nog geen lampje! En nu is hij geinteresseerd en begint hij minder bang te worden van DS techniek. Bravo!
Egbert
Gepost: 24 april 2015 12:00 PM
  [ # 340 ]
Ik kreeg via Youtube laatst ook al een vraag van een Engels sprekend persoon over het wiellager.
Wiekan goed vertalen in het Engels,  of weet iemand die tijd wil steken in het Engels ondertitelen van de films?
http://www.ds-tt.nl
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 24 april 2015 01:43 PM
  [ # 341 ]
Wil ik wel doen. Spread the Word!
Egbert
Gepost: 24 april 2015 02:30 PM
  [ # 342 ]
Tof, ik hen je een pb gestuurd
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 24 april 2015 02:36 PM
  [ # 343 ]
Goed bezig jan!!
ppvandep
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 18-01-2009
- ID/DS DSuper 5
Gepost: 25 april 2015 06:44 PM
  [ # 344 ]
Elk nadeel, heb z’n voordeel…
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2125
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 25 april 2015 10:47 PM
  [ # 345 ]
Oei, dat is wel balen. Hopelijk zit er ivm aflopen apk geen tijdsduk achter. Dit wordt meer dan een filmpje, dit wordt jullie eerste documentaire…
Succes!
23 van de 30
