![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_26962.jpg)
Totaal aantal Berichten: 187
Geregistreerd: 14-01-2013
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Het ‘accu’ lampje op het dashboard heeft wel 2 minuten gebrand, daarna ging die uit. Zit dat lampje toevallig op het stekkertje met de groene kabel op de dynamo?
BX rij je bijna voor niks!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_31136.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Volgens mij wel, zie ook schema:
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Totaal aantal Berichten: 442
Geregistreerd: 17-04-2009
- XM V6.24V
- BX 16Valve
aangezien ie eerst ook niet wilde starten en er problemen rond de zekeringkast waren is er wellicht elektrisch meer aan de hand rond zekeringkast/contactslot of stekkers?
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Problemen doen zich vooral voor bij stationair toerental, wanneer de dynamo dus niet laadt en de stroom voor de accessoires uit de accu komt. Als ik bijvoorbeeld de radio aan heb staan en ik zet de blower ‘aan’ gaat de radio uit en de blower begint ook niet te draaien. Tevens viel de auto uit toen ik moest wachten voor een kruising.
Heb de accu ook opgeladen toen ik hem leeg had gestart, maar de 55Ah die erin hoort te zitten werd bij lange na niet erin geladen, bij 20Ah hield het wel op.
Bekabeling wil ik sowieso nog een keer goed nalopen omdat het een ex-LPGer is.
- XM V6.24V
- BX 16Valve
mogelijk dus rotte accu en rotte dynamo. op de accu zonder lopende motor moet je de blower en radio kunnen gebruiken tegelijk tenzij je een hele forse stereo erin hebt zitten natuurlijk. als je een motor management lampje erin hebt zitten moet die ook gaan branden als de accuspanning te laag wordt met lopende motor.
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Nieuwe accu is binnen en zal binnenkort de dynamo eraf halen en laten reviseren. Ook wil ik de massastrip gaan vervangen. Er loopt er een van blok naar accutray en volgens mij heb ik er nog een gezien maar weet niet meer waar precies, iemand een idee?
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Ze loopt weer, even zelf een nieuwe massakabel chassis-motor gemaakt, maar nu meet ik op de dynamo en accu een wisselspanning van 30 volt. Hoort dit of zijn soms de diodes in de dynamo kapot?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_19989.jpg)
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
30 volt wisselspanning ? Dan is er duidelijk iets mis, op de accupolen hoor je bij draaiende motor ongeveer 14 volt te meten, gelijkspanning.
- BX 16 TRI
30v wissel? Gauw alles uitzetten en een nieuwe dynamo monteren. Waarschijnlijk is de gelijkrichter van je dynamo gesneuveld.
BX 16 TRi ‘86
Als jouw dynamo 30v wisselstroom levert, dan kan de motor echt niet lopen.
Zet je multimeter eerst maar eens op gelijkstroom
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Levert volgens multimeter 14v gelijk en 30v wissel en de auto loopt toch echt. Heb iig de dynamo eruit gehaald en ga hem naar een revisiebedrijf brengen.
Je moet naar de gelijkstroom kijken, want dat is wat de dynamo levert.
Aan die wisselstroom waarde heb je helemaal niets, maar zo te horen is de dynamo dus gewoon goed toch?
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Dynamo is op de testbank geweest en is inderdaad gewoon goed, ze hebben alleen de contacten schoon gemaakt.
- BX 16 TRI
Toch raar dat je met een goede dynamo af en toe een dipje hebt van 7v
BX 16 TRi ‘86
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 24-05-2009
- BX Cannes
- BX Deauville
tim1993 schreef:Toch raar dat je met een goede dynamo af en toe een dipje hebt van 7v
Dit kan niet aan de dynamo liggen, als je dynamo ‘even’ geen stroom levert moet dit gat opgevuld worden door de de accu.
