ik heb af en toe met mijn bx re14 ploffen in uitlaat , zeker bij het starten. Hoe komt dit ?
claude schreef:dit komt door een kromtrekkende luchtfilter
rrrrrright.
Controleer je ontsteking eens, daar komt meestal het ploffen vandaan.
Huidige eigen auto: geen
wat gebeurt er dan juist mis in de ontsteking ?
Sigmund schreef:wat gebeurt er dan juist mis in de ontsteking ?
Als je ploffen in je uitlaat hebt lijkt dat erop alsof je motor dus slagen mist door een slechte verbranding van benzine. Aangezien je uitlaat lekker warm is ontbrandt de benzine in je uitlaat in plaats van in je cilinders, en benzine wat in je uitlaat verbrandt klinkt als een plof.
Begin eens met het vervangen van je bougies of maak je verdelerkap een keertje schoon.
Waarschijnlijk loopt je motor ook niet echt lekker nu
loopt inderdaad niet lekker
claude schreef:kan ook te maken hebben met een slecht contact waardoor je gloeibougies spontaan beginnen te branden
@Claude: wat heb jij gerookt?
mpostma schreef:claude schreef:kan ook te maken hebben met een slecht contact waardoor je gloeibougies spontaan beginnen te branden
@Marten: Volgens mij heeft Claude een voorgloeirelais opgerookt.
@Claude: Gloeibougies bevinden zich enkel in een dieselmotor.
Een ottomotor (benzinemotor), gebruikt vonkbougies voor de onsteking. Als hier dus iets aan mankeerd loopt de motor niet of slecht. Een dieselmotor onsteekt zichzelf door het samenpersen van lucht, en het toevoegen van vernevelde diesel.
Test
claude, alle chance dat jij er bent, zonder jou uitleg zou ik het probleem niet hebben kunnen verhelpen:shock:, heb bougies en distributiekap + rotor vervangen —> probleem opgelost , bedankt!
Het geluk is met de dommen…..
[niet beledigend bedoelt]
Test
claude schreef:als ik aan mijn bx begin te sleutelen , doe ik dit altijd met een bak bier, die ik dan ook helemaal opdrink, dan hoor ik hem ook wel eens ploffen
Ik hoor ook wel eens wat ploffen als ik om 06:00 de kroeg uitrol….
Test
bij mij is dit erom gedaan
1ste knalpot weggehaald en sporteinddempertje
dus kan verschillende oorzaken hebben
begin is met je uitlaatlijn te controleren
van achter de motor tot achteraan
en zoeken achter gaatjes of dergelijke
